Siemens sinumeric 808D ошибка при запуске 700013
Добавлено: 04 июн 2021, 14:17
				Всем привет . Может кто сталкивался с этим явлением .
На стойке нечего не менял не кодировал , во время работы ошибка вылетела 700013 .
""""""""""Патрон не зажат.
В этом случае операции запуска цикла, а также прямого/обратного вращения шпинделя не допускается.
Информация о ПЛК
Адрес ПЛК: DB1600.DBX1.5
Подпрограмма: Lock_ unlock _T (SBR 56)
Средство Проверьте, активирована ли клавиша управления патроном на MCP (индикатор горит).•лит).
Проверьте, зажата ли заготовка в патроне на станке.•
Проверьте интерфейс X102 на задней панели PPU на наличие следующих параметров:•–Является ли соединение штифта 5 незакрепленным/сломанным–Правильно ли подключен вывод 10 к 0 В """"""""""
Это то что нашёл в инете . ТОлько это на токарный станок .
У меня фрезер .
Скидывал до заводских настроек там всё ном . (но на них мы не можем работать у нас магазин не правильно работает на смену инструмента . )
Нам при запуске станка параметра поменяли мы уже так 4 года работаем .
Архива для востоновления до ошибки нету .
Информация о ПЛК
У меня фрезер .
