Страница 1 из 3
На каком лазерном оборудовании можно сделать такое
Добавлено: 18 июн 2013, 21:24
gendos
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт работы с лазерными вырезающими или гравирующими станками,
какой тип и мощность лазера необходима для вырезания перфорации и гравировки по коже.Рабочее поле я думаю
можно ограничить 300 Х 400 мм .
Интересует возможность покупки готового оборудования или к примеру лазерной трубки и самостоятельного изготовления подвижного
стола по двум координатам.Если не достаточно мощности лазера для резки кожи ,можно рассмотреть только гравировку по коже.
Кожаные детали склеены из двух слоев кожи общей толщиной 2-3 мм
Вот фото образцов сделанных на оборудовании о котором у меня нет информации.
Re: На каком лазерном оборудовании можно сделать такое
Добавлено: 18 июн 2013, 21:37
Перфорация прессом, гравировка лазером 60-80ватт(мощность всегда можно сбросить). Резать кожу наврят прокатит. Найди у кого есть лазер и попробуй порезать и гравирнуть.
Добавлено: 18 июн 2013, 21:47
gendos
На фото образци которые нам делали в другом городе.Прорези в коже на нижнем фото достаточно хорошего качества,вот и хотелось бы узнать мощность и тип лазера. Лазер с трубкой 120 ват у нас есть на нем такое не получается кожа горит и деформируется от нагрева
Добавлено: 18 июн 2013, 21:53
gendos
Есть ли альтернатива лазерным трубкам 60-80 ватт для гравировки кожи,при условии что лазер будет неподвижен ,а будет двигаться стол
с небольшим полем
Добавлено: 18 июн 2013, 22:29
gendos писал(а):Прорези в коже на нижнем фото достаточно хорошего качества,вот и хотелось бы узнать мощность и тип лазера.
точно лазером делали?
gendos писал(а):Лазер с трубкой 120 ват у нас есть на нем такое не получается кожа горит и деформируется от нагрева
вот и я про тоже
gendos писал(а):Есть ли альтернатива лазерным трубкам 60-80 ватт для гравировки кожи,при условии что лазер будет неподвижен ,а будет двигаться стол
с небольшим полем
для гравировки нужно быстро перемещать лазер. таскать голову лазера проще чем массивный стол = инерция
Добавлено: 18 июн 2013, 23:29
gendos
Образци точно сделаны лазером.
А стол,это легкая палета которая легче чем лазерная труба,поэтому я думаю ее двигать лучше,тем более что поле маленькое
Добавлено: 18 июн 2013, 23:51
gendos писал(а):Образци точно сделаны лазером.
тогда мож резали на "настоящем" лазере
gendos писал(а):А стол,это легкая палета которая легче чем лазерная труба,поэтому я думаю ее двигать лучше,тем более что поле маленькое
Труба стоит на месте двигается голова. Луч идет по зеркалам. На тюбике полно видео.
Добавлено: 19 июн 2013, 08:26
tooshka
У знакомых на мягкой мебели лазером кроят кожу и ткани для диванов. Лазер СО2 мощность не знаю. Гравировку не делают точно. Встречусь пошукаю по точнее.
Добавлено: 19 июн 2013, 09:02
Алексс
gendos писал(а):кожа горит и деформируется от нагрева
можно еще водой реазать. но не бюджетно...
Добавлено: 19 июн 2013, 10:14
gendos
aftaev писал(а):gendos писал(а):Образци точно сделаны лазером.
Что значит на "настоящем" лазере
Не понял ?
Я считал что труба все равно стоит на одной из координат или я ошибаюсь?
Добавлено: 19 июн 2013, 10:17
gendos
Алексс писал(а):gendos писал(а):кожа горит и деформируется от нагрева
Да водой я думаю сложновато будет в обувной промышленности реализовать.
Добавлено: 19 июн 2013, 11:05
gendos писал(а):Я считал что труба все равно стоит на одной из координат или я ошибаюсь?
на своем трубку таскал на портале, но у меня она 40ваттная маленькая и не нужна была гравировка мне. Большие трубки как 80ватт стоят на станине станка и луч через зеркала идет в голову. Голова весит мало потому можно гравировать на лету.
Добавлено: 20 июн 2013, 08:46
Maverick
Добавлено: 20 июн 2013, 21:22
gendos
У нас есть такой мощность больше 100 ватт. Картон 1мм режет хорошо, а кожу больше поджигает чем режет.
Вот и гадаю какая нужна мощность лазера чтоб качественно и быстро резал кожу.Может для этого лазерные
трубки СО не годятся.И можно ли две трубки сфокусировать в один луч для увеличения мощности?
Добавлено: 20 июн 2013, 21:50
gendos писал(а):И можно ли две трубки сфокусировать в один луч для увеличения мощности?
нет
gendos писал(а):Вот и гадаю какая нужна мощность лазера
если вам уже выполняли эту работу нужно технично разведать на чем резали. Прикольно если вам это на пробивном ЧПУ прессе сделали
Добавлено: 20 июн 2013, 22:00
gendos
Сделали на лазере ,там с изнанки видно немного подгоревшая кожа,особенно заметно на круглых отверстиях.
Попытаемся узнать на каком это оборудовании сделано,но возможно не получиться.
Если нереально резать качественно и быстро кожу,думаю совместить лазерную гравировку и чпу пробивку в одном
станке. Но опять возникает вопрос какая нужна мощность лазера для качественной и быстрой гравировке,растром вектором ?
Добавлено: 20 июн 2013, 22:13
gendos писал(а):Попытаемся узнать на каком это оборудовании сделано,но возможно не получиться.
позвони в ту контору и спроси могут лист металла 3мм порезать
gendos писал(а):Но опять возникает вопрос какая нужна мощность лазера для качественной и быстрой гравировке,растром вектором ?
смотрим видео на Ютубе про гравировку лазером
Добавлено: 22 июн 2013, 20:15
gendos
Такая штука для гравировки может подойти ,хотя бы для экспериментов?
http://www.ebay.com/itm/50W-1064nm-CW-D ... 1c33ee573d
Добавлено: 22 июн 2013, 22:17
gendos, ты вроде писал что у вас есть СО2 трубка 120ватт в чем проблема?
gendos писал(а):Такая штука для гравировки может подойти ,хотя бы для экспериментов?
это лазер накачки, в нем куча лазеров. То же самое если купишь несколько труб и сведешь лучи вместе. Греть будет, резать - нет
Добавлено: 23 июн 2013, 11:12
gendos
[quote="aftaev"]gendos, ты вроде писал что у вас есть СО2 трубка 120ватт в чем проблема?
Я рассматриваю два варианта.
1. Найти для производства где я работаю оборудование которое справится с поставленной задачей (резка и
гравировка кожи) качественно и быстро.Стоимость пока не имеет значения.Важен результат и рентабельность
операции.Наш 120 ватный лазер с этой задачей не справляется.
Экспериментировать с ним мне никто не даст он загружен по полной другой задачей(режет картон 1мм)
2 Вариант. Я хочу сделать для себя (за свои деньги) для экспериментов лазер для быстрой и качественной гравировки
и совместить его с механическим перфоратором ЧПУ который я уже сделал.
Вот поэтому если делать для себя гравировку ,что мне делать покупать 100 ватт трубу или искать вариант с диодным
лазером?
