Страница 1 из 1
cnc3018plus ошибки Candle в начале выполнения программы
Добавлено: 07 май 2021, 14:07
vanikby
CNC 3018 plus
помогите начинающему плз
при запуске программы Candle выдает такие ошибки https://prnt.sc/12mdq50
УП делал в арткаме 2018. из -за чего это может быть?
Re: cnc3018plus ошибки Candle в начале выполнения программы
Добавлено: 07 май 2021, 14:18
Mamont
vanikby писал(а): из -за чего это может быть?
Лексикон GRBL ограничен. Он не понимает команд смены инструмента (т) , не знает коррекции высоты и радиуса инструмента (G41 G42 G43).
А так же некоторых служебных символов и закоментированных строк типа (%) и (;)
Ну и вдобавок дробь только символ точки, а не запятой
Добавлено: 07 май 2021, 14:40
vanikby
а как тогда это учесть при создании уп ?? выбирать другой постпроцессор?? как его правильно выбрать тогда?
Добавлено: 07 май 2021, 19:18
kfmut
vanikby писал(а): а как тогда это учесть при создании уп ?? выбирать другой постпроцессор?? как его правильно выбрать тогда?
Ну поиск же! :)
viewtopic.php?f=159&t=14871
viewtopic.php?f=159&t=13487
Если они в принципе будут работать с этим вашим арткамом, то там пару строк буквально поправить под GRBL
