Страница 1 из 1
Запуск станка
Добавлено: 18 июн 2013, 08:06
Rasul
Добрый день! Проблема такая привезли станок из Китая СКА6163 с системой Фанук станок не работал. Я востановил все параметры теперь осталась ошибка EX1011 NO TOOL LOCK SINGLE(Tool post lock signal broken) на сколько я знаю ошибки ЕХ не относятся к системе (выбило рубильник, сработал концевик, датчик не работает и.т.д.) я облазил весь станок раскрывал все крышки, но нечего не нашол масло залил, воду в охлаждение тоже, результат нулевой... Надеюсь на Вашу помощь
Re: Запуск стака
Добавлено: 19 июн 2013, 14:45
Dmaster
Rasul писал(а):NO TOOL LOCK SINGLE(Tool post lock signal broken)
тут же всё и написано.. что не работает концевик зажати револьверной головки ( или просто зажатия инструмента) или что-то до этого концевика не доезжает....
Re: Запуск стака
Добавлено: 19 июн 2013, 15:37
Потому что в названии темы в конце две буквы "на" не дописаны.
Re: Запуск стака
Добавлено: 20 июн 2013, 07:10
Rasul
Где может находится датчик контроля зажима???
Re: Запуск стака
Добавлено: 20 июн 2013, 07:24
tooshka
Фото бошки на которой зажим инструмента лучше со всех сторон и электросхему. Второй вариант звонить на ТНТ в битву экстасенсов)))
Re: Запуск стака
Добавлено: 20 июн 2013, 07:54
Rasul
С экстросенсами уже связывался они бессильны против "китайской" логики, вся надежда на Вас!
Re: Запуск стака
Добавлено: 20 июн 2013, 08:55
serpvect
Так на странице 30 - датчик SQ7, клемма x1.4 (46).
В резцедержке 6 проводов, похоже, один общий, 4 от датчиков позиции, один от датчика зажима.
Re: Запуск стака
Добавлено: 20 июн 2013, 09:40
Rasul
4 от датчиков позиции, два "+" "-"
Re: Запуск стака
Добавлено: 20 июн 2013, 09:44
tooshka
Можно прямо ручками посмотреть.
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... w&id=15612
Думаю вот один из этих кабелей.
Сверху провода вроде бы относятся к положению инструмента.
Re: Запуск стака
Добавлено: 24 июн 2013, 05:56
Rasul
Rasul писал(а):Добрый день! Проблема такая привезли станок из Китая СКА6163 с системой Фанук станок не работал. Я востановил все параметры теперь осталась ошибка EX1011 NO TOOL LOCK SINGLE(Tool post lock signal broken) на сколько я знаю ошибки ЕХ не относятся к системе (выбило рубильник, сработал концевик, датчик не работает и.т.д.) я облазил весь станок раскрывал все крышки, но нечего не нашол масло залил, воду в охлаждение тоже, результат нулевой... Надеюсь на Вашу помощь
Гаспада ЧПУшники помогите ре шить пролему!!!!
Re: Запуск стака
Добавлено: 26 июн 2013, 13:45
Rasul
От ошибки ЕХ1011 я избавился изменив параметр К006.1 тоесть бит 1 этого параметра я изменил на единицу, правильно ли я поступил я не знаю... теперь в рехими МДИ я прописываю Т100,Т200, Т400 выходит ошибка ЕХ1001 TOOL RUNOVER TIME OR NO TOOL SIGAL (Превышено время вращения при поиске инструмента. Резцедержатель работает дольше установленных пределов, нет сигнала совпадения позиции от резцедержателя.) и револьвер не зажимает резцедержатель, а когда я выбираю Т300 выходит таже ошибка но револьвер зажимает резцедержатель, затем ошибка уходит.
А теперь Уважаемые Знатоки внимание вопрос: Что мне делать?
Re: Запуск стака
Добавлено: 27 июн 2013, 13:18
Rasul
Еще вопросик запускаю шпиндель S300M3; например а у меня начинает работать только насос для смазки шпинделя, сам шпиндель не крутится...
PS; как мне понять какие значения вводить в настройки ???
Re: Запуск стака
Добавлено: 27 июн 2013, 13:19
Rasul писал(а):PS; как мне понять какие значения вводить в настройки ???
А какие значения есть в настройках?
Кстати, на шпинделе тормоз случаем не включен?
Re: Запуск стака
Добавлено: 27 июн 2013, 13:42
Rasul писал(а):Еще вопросик запускаю шпиндель S300M3
может ему еще указывать диапазон нужно: M41-44 ??
лучше конечно скачать доументацию и читать...
Re: Запуск стака
Добавлено: 27 июн 2013, 16:53
Rasul
Значения на шпиндель я указал "методом тыка" про тормаз, а он где находится?
Вы знаете где можно скачать документацию на шпиндель????
Re: Запуск стака
Добавлено: 27 июн 2013, 16:58
я про документацию на стойку говорил...
Re: Запуск стака
Добавлено: 27 июн 2013, 17:00
Rasul
Про шпиндель там ничего нет, есть только про моторы осей Z и X
Re: Запуск стака
Добавлено: 02 июл 2013, 07:35
Rasul
Для шпинделя нашол руководство В65280en немогу разобраться как настроить, на моторе для шпинделя была эта табличка ,
