Нет питания двайверов ШД
Добавлено: 22 мар 2021, 23:26
Евгений М
Добрый день!
Подскажите знающие люди по вопросу.
После запуска станок перестал передвигаться по осям X/Y. Заглянул в шкаф управления, не горит индикация драйверов ШД JSSD2505М. Как я понимаю,вероятно, отсутствует питание на драйверах ШД (одновременно два драйвера не могут умереть?). Подскажите, пожалуйста, какие вероятные причины данной неполадки? Неисправность блока питания? В БП бывают какие-либо предохранители?
Заранее спасибо!
Re: Нет питания двайверов ШД
Добавлено: 22 мар 2021, 23:48
calabr
Евгений М писал(а): ↑ Неисправность блока питания? В БП бывают какие-либо предохранители?
На входе обязательно, но он впаян и без веских причин не горит.
Тестер в руки, или звать ремонтника.
Добавлено: 23 мар 2021, 07:59
Евгений М
[/quote]
[/quote]
Спасибо! Буду пробовать!
