Страница 1 из 3
Стол для раскроя стекла
Добавлено: 07 июн 2013, 09:20
isosimowo
Всем добрый день!
Есть необходимость сделать стол с порталом для раскроя листового стекла.
Размеры 3000х2000. Оснастить его ЧПУ. Кто-то может затевал что то подобное? Может поделитесь?
Re: Стол для раскроя стекла
Добавлено: 07 июн 2013, 11:36
tooshka
Да думкали на работе такое смастрячить))) Но что то такая идея не прижилась. Итальянский с кувырком стола и сменным инструментом 70000 -80000 евротугриков стоит. Прикинули экономия не очень и испугались подводных камней.
Какие были мысли (может кто и поправит)
1. Нужна поворотная ось на стеклорезе иначе углы не получатся.
2. Нужна очень приличная постоянная скорость во время выполнения УП - значит сервы.
3. Из второго пункта вытекает нормальный контроллер который вытянет такую скорость перемещений ( 30-бесконечность м/мин)
4. В чем готовить УП?? Просто в кам системах очень не удобно и долго. Софта специализированного не нашли.
5. Конструкция режущей головки?? У взрослых прижим вроде пневматический. Сила давления стеклореза регулируется программно через пневморедуктор.
Добавлено: 07 июн 2013, 14:05
tooshka писал(а):1. Нужна поворотная ось на стеклорезе иначе углы не получатся.
а если алмаз остренький?
tooshka писал(а): Итальянский с кувырком стола и сменным инструментом 70000 -80000 евротугриков стоит.
гидрорезка насквозь режет
Добавлено: 07 июн 2013, 14:13
tooshka
Ну гидрорезка по стоимости реза с раскройным столом по стеклу конкурировать не сможет никак. Качество реза это да. Но стоимость гидрорезки + расходники. Не вариант. Все так делают прикупают ЧПУ раскрой стекла, если обьемы поперли - обрабатывающий центр стекольный, лучше 5-осный фацет криволинейный делать.
Добавлено: 07 июн 2013, 14:22
isosimowo
Думаю, что регулировать давление прижима не придется автоматом. Достаточно будет выставить его один раз под толщину стекла.
Сам стеклорез помещается в поворотной оправке и когда начинается движение в одном направлении, то режущий ролик сам повернет
оправку и станет вдоль линии реза.
Добавлено: 07 июн 2013, 15:55
tooshka
У меня таких две штуки стоят))) Это для прямолинейного раскроя. Если нужно прямолинейно и криволинейно кроить то такая конструкция не пойдет. Портал очень широкий по серве на сторону синхронизировать нужно. И еще на ЧПУ криволинейка все равно в прямоугольники загоняется.
Добавлено: 07 июн 2013, 16:32
isosimowo
Вообще то согласен, портал жидковат и широкий что бы его оснастить приводом. Нужно переделать портал.
Можно взять профиль повыше (на ребро) для большей жесткости. А два синхронизированых привода может и не понадобятся, если
на продольной каретке опоры расставить шире, как на фото, только с обеих сторон. Интересно, а мощность привода нужна большая?
Добавлено: 07 июн 2013, 18:42
tooshka
портал думаю нужно из АЛ профиля делать - на больших скоростях и ускорениях каждый килограмм надо считать.
Добавлено: 07 июн 2013, 22:11
Санёчек
В данный момент занят постройкой бюджетного стеклореза 2900х1200. Буду использовать тангенциальный стеклорез. Стеклорез подпружиненный. УП готовится в Арткаме очень быстро. Криволинейка с использованием круговой интерполяции превращается в кривые. Вот мое небольшое видео про тангенциальный стеклорез
https://www.youtube.com/watch?v=W69NL63IWVk
Добавлено: 08 июн 2013, 07:27
isosimowo
"Бюджетный", увы, не получится! Конечно, по сравнению с импортом. будет дешевле. Но почему такие размеры стола? Обычно листы стекла поставляются 1605х2550.
Так что Ваш размер 1200 ни туда и ни сюда. Длина листа может быть и не 2550, а и 3000, и 800мм..., но 1605 присутствует обязательно.
А какие двигатели Вы использовали в своем станке? По видео похоже 100 Вт не меньше? А как Вы планируете устроить саму режущую голову стеклореза?
Добавлено: 08 июн 2013, 07:31
isosimowo
tooshka писал(а):портал думаю нужно из АЛ профиля делать - на больших скоростях и ускорениях каждый килограмм надо считать.
Скорее всего так и придется! Думаю 45х90 "на ребро" подойдет. Так же планируется привод зубчатым ремнем - легче получится чем ШВП.
В любом случае вопрос цены комплектующих не последний! Может кто подскажет где профиль подешевле?
Добавлено: 08 июн 2013, 10:48
tooshka
Санёчек писал(а):В данный момент занят постройкой бюджетного стеклореза 2900х1200. Буду использовать тангенциальный стеклорез. Стеклорез подпружиненный. УП готовится в Арткаме очень быстро. Криволинейка с использованием круговой интерполяции превращается в кривые. Вот мое небольшое видео про тангенциальный стеклорез
Я сам не стекольщик. Но на работе свое стекло-производство. Так вот как говорят опытные люди работающие со стеклом - главное это вход и выход с контура. Без оси А это не возможно всегда на входе будет звездочка (стеклорез будет вставать по оси движения) и на ней будет скалываться. Еще очень важно равномерно двигаться по контуру. Вручную по щаблону почти всегда получается перехват - там тоже жди сколов. Понятно что кромка стекла потом обрабатывается, но если на контуре шербина или выпуклость 5 мм обработать такое будет трудно.
Добавлено: 08 июн 2013, 15:11
Санёчек
isosimowo писал(а):"Бюджетный", увы, не получится! Конечно, по сравнению с импортом. будет дешевле. Но почему такие размеры стола? Обычно листы стекла поставляются 1605х2550.
Да, стандартный лист AGC 1605х2550. Почему у меня 2900х1200 ? Да потому что 2900 это размер самого станка, а не обрабатываемой поверхности. 1200 мм потому что я занимаюсь зеркалами для ванных комнат уже много лет и в моем каталоге самое большое 800х600 обычно все зеркала идут 500х700. Покупал вот такой комплект
http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=272&pid=88 Сам стеклорез буду использовать K-Star или Toyo оба режут хорошо. Сейчас думаю сделать универсальное крепление чтоб можно было вставлять стеклорез, нож для пленки, маркер и т.д.
Добавлено: 09 июн 2013, 08:27
isosimowo
Понятно. Хороший комплект ЧПУ. Главное движки мощные, думаю прекрасно протянут каретки и вдоль и поперек, для стеклореза будет достаточно (X,Y) а на ось А наверно многовато. Теперь понимаю зачем Вам ось А. Нож для пленки без нее не обойдется точно. А у меня задача попроще. Мне для стеклопакетов кроить стекло, но вот размеры большие. А сколько отдали за свой набор ЧПУ, если не секрет?
Добавлено: 09 июн 2013, 10:47
Санёчек
Я у них уже второй комплект брал и цена всегда разная. С ними можно в онлайн поддержке поговорить. Я начал их давить на то что я reseller и мне давали скидку. Моторы в Украину шли 20 дней. Когда получил первый набор, на почте отдали без проблем. Через 3-4 месяца уже получал второй, заставили растаможивать (250 грн). Короче им надо говорить чтоб указывали маленькую стоимость.
Добавлено: 09 июн 2013, 10:57
Санёчек
Только что поговорил в онлайн чате с представителями WantMotor.
Набор
4 PCS Nema 23 Stepper Motor dual shaft with 425oz-in holding torque,
4 PCS Stepper Driver with 4.2A DQ542MA replacing M542,
2 PCS Power Supply for 350W,36VDC,
1 PC DB25 Breakout Board & 1 Cable for free offering
Все это дело с доставкой в Украину будет стоить 390USD
Добавлено: 09 июн 2013, 11:08
Санёчек писал(а):Только что поговорил в онлайн чате с представителями WantMotor.
чудная контора WantMotor
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =WantMotor
Добавлено: 09 июн 2013, 12:34
Санёчек
Тьфу-тьфу вроде у меня все гуд......
Добавлено: 29 май 2014, 22:55
Санёчек
Вот что получается на данный момент. Проблема описываемая в первом видео уже решена !
https://www.youtube.com/watch?v=_27CoB2gDPc
https://www.youtube.com/watch?v=5JDbpXGU6zM
Добавлено: 30 май 2014, 08:40
+1!
А есть видео по фрезеровке/шлифовке стекла? Или это еще не доделали?
проблема на первом видео скорее всего из-за Gкода. На чем Gкод готовишь?
