Вопрос о точности стола фрезера
Добавлено: 01 фев 2021, 14:43
Коллеги, вопрос не по теме, но лучше напишу сюда
Заканчиваю своего мини монстра
На днях получил столовый профиль, 2 планки 180*15
Все разметил, закрепил на раме
Индикатора нету пока, завтра только заберу, но покатал по осям станок и выяснил
По Х в длину перепад в пределах 0,15 мм, по У в пределах 0,23
Замеры проводил щупами....
вопрос - это не сильно хорошо?
Из ситуации думаю выйти:
1. Под профиль плиту люминия, и выровнять как жертвенный стол. Сверху профиль
2. Выровнять профиль по столу: либо фрезеровкой, скажем снять 0,5-0,7 мм, либо играться фольгой -что крайне трудно.
Если все таки фрезой снять с профиля - какую взять фрезу?
Upd: перемерял профиль штангелем- разбег в толщине местами от 14,95 до 15,05
Соответсвенно надо наверное просто фрезеровать профиль.
