Mach3 не работает SoftLimits с MPG.
Добавлено: 29 янв 2021, 15:41
ralex2304
Здравствуйте.
Решил на станке не ставить датчики максимального положения, думал софтлимитами ограничить. И вроде бы при перемещении стрелками с клавиатуры работает, предупреждает при загрузке Gcod'а выходящего за границы, но когда я управляю станком mpg колесом через плату, то софтлимиты вообще не действуют. Уезжает и в максимум и в минимум. Плата USB китайская, вот такая: https://aliexpress.ru/item/HYONGC-CNC-M ... 51517.html. Грешу на неё. Как можно исправить, если можно? Работать, конечно, не мешает, но всё равно неприятно.
Re: Mach3 не работает SoftLimits с MPG.
Добавлено: 18 фев 2021, 18:39
Andrey2970
У меня тоже с MPG софтлимиты не работают, плата другая - https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=25128
Добавлено: 19 фев 2021, 16:44
ralex2304
Частично проблему можно решить brain'ом. Но он работает медленно и при больших скоростях перемещения не успевает остановить станок, но всё же e-stop нажимает.
Этот файл нужно распаковать и скопировать в папку mach3/brains. Потом включить в mach3 - operator - brain control. При включённых softlimits будет нажимать e-stop при выходе в максимум по X и Y, и в минимум по Z. На остальных положениях у меня датчики есть, да и если добавить, нажимается e-stop при REFALLHOME.
Да костыль, да станок успевает съехать с направляющих, но хотя бы так.
