Страница 1 из 1
AASD-30A частота ШИМ
Добавлено: 31 дек 2020, 10:52
Lexins
Подскажите возможно ли изменить задающую частоту ШИМ управления двигателем, я так понимаю по умолчанию установлено 10кГц. Хотелось бы увеличить частоту для уменьшения высокочастотного шума.
Re: AASD-30A частота ШИМ
Добавлено: 01 янв 2021, 20:42
Cvazist
В Mach 3 можно до 25 кГц менять. На вкладке основных настроек.
Добавлено: 02 янв 2021, 06:37
При чем здесь мач3 если речь идет про частотник (в данном случае частотный сервопривод) и его несущую частоту? Если несущая 10кГц, то писка быть не должно, скорее всего несущая в районе 4-6кГц. Но похоже у этих частотников несущая не меняется.
Добавлено: 02 янв 2021, 12:18
Lexins
Мне казалось, что писка быть не должно на границе слышимого диапазона человека (15-16кГц)
