Ошибка частотника
Добавлено: 25 окт 2020, 19:01
R2d23d
Здравствуйте, после з-ех недельного простоя частотник не откликается. При подаче питания на табло загорается цифра 8. И ноль реакции на нажатия. У кого было подобное? В инструкции подобные проблемы не нашел. Китайская классика hy01d523b 1.5kw
Re: Ошибка частотника
Добавлено: 25 окт 2020, 20:17
alex_sar
Не видел такого частотника, но как бы логично поискать в документации ошибку #8. Искали?
Добавлено: 25 окт 2020, 20:31
alex_sar писал(а): ↑
Ошибка тут не причем. Видно что не работает динамическая индикация и горит один разряд. Попробуйте вытянут панельку управления и передернуть шлейф (возможно при простое окислились штырьки разъема)
Добавлено: 25 окт 2020, 20:41
R2d23d
Делал, сейчас попробую ещё раз.
Добавлено: 25 окт 2020, 21:05
R2d23d
От панели отсоединил, спиртом протер. От платы не получилось пока. Косорукие криво затолкали, но не похоже. Что ещё может быть? Прозвонил все нормально со шлейфом...на плате есть светодиод ошибки он не светится
Добавлено: 26 окт 2020, 09:00
R2d23d
С просторов форумов. Я так понял какой-то микроконтроллер на панели помер...
