Страница 1 из 1
Часть пазов неправильного размера. Что не так с УП?
Добавлено: 15 сен 2020, 22:46
belkeandrey
Добрый день, проблема следующая. Станок катмастер CR-1616, пользуюсь недавно. Раскрой фанеры 1.5*1.5 15мм, в целом все ок, размеры выдерживает отлично, но есть 4 странных паза, которые он делает хоть тресни меньшего размера.
Вот эти несчастные пазы на схеме раскроя
https://yadi.sk/i/hfRWCkV8ru6Jgg
Вот они в арткаме
https://yadi.sk/i/Iotwe4nGBj9XKQ
Вот сам проект, где ширина паза 11.5мм
https://yadi.sk/d/nlYlERGC0zJ2zg
А вот этот паз в реальности 9,3мм
https://yadi.sk/i/XPnsxTNm3Gxlug
Фреза 3.175 двухзаходная, в арткаме стоит 3, но на остальные размеры это не влияет.
Еще раз замечу, все остальные размеры в норме! Куда смотреть? Подскажите, пожалуйста!
Re: Часть пазов неправильного размера. Что не так с УП?
Добавлено: 17 сен 2020, 08:27
гражданинъ
Если быстро и не вникать то применить припуск со знаком минус .
Добавлено: 17 сен 2020, 11:14
belkeandrey
гражданинъ писал(а): ↑17 сен 2020, 08:27
А как это сделать? В траекториях?
Добавлено: 17 сен 2020, 12:00
Выложите файл УП (G-код).
Добавлено: 17 сен 2020, 12:29
belkeandrey
Сергей Саныч писал(а): ↑17 сен 2020, 12:00
вот, спасибо!
https://yadi.sk/d/WRDsY0-VIf7G4g
Добавлено: 17 сен 2020, 12:39
niksooon
В УП ширина паза 8.5 мм, плюс 3мм диаметр фрезы -в итоге паз должен быть 11.5мм.... так что в Уп все верно.
Добавлено: 17 сен 2020, 14:29
belkeandrey
niksooon писал(а): ↑17 сен 2020, 12:39
Верно, но по факту режет 9.5 мм) Другие размеры все в норме
Добавлено: 17 сен 2020, 16:05
niksooon
Ну так разбирайтесь со станком , по какой причине он подбрЁхивает иль чреслами люфтит.......
Добавлено: 17 сен 2020, 21:38
belkeandrey
niksooon писал(а): ↑17 сен 2020, 16:05
Да в том то и дело, если б были люфты или пропуски, плыли бы все размеры, уже сталкивался с этим. А тут все размеры после раскроя мм в мм, а эти пазы меньше. Не выборочно же он глючит)
