праграма дает +x а станок идут -x и наоборот
Добавлено: 30 авг 2020, 15:54
Gagik Babayan
Здравствуйте Я собрал фрезерний станок на основе mach 3 в основном станок работает нормально. Но иногда получается так что некоторые строки праграма дает +x а станок идут -x и наоборот. Помогите решить вопрос не могу понять в чём проблема?
Re: праграма дает +x а станок идут -x и наоборот
Добавлено: 30 авг 2020, 19:07
Для помощи мало информации. Какие драйвера, какое деление шага, какая длительность импульсов, какие скорости? У меня была "проверялка" моторов с простеньким генератором на 555, так вот на некоторых скоростях от меандра при включении шаговик иногда начинал вращаться в другую сторону...
Добавлено: 30 авг 2020, 19:52
Argentum47
Обычно мотор едет не туда (не всегда) в случае неправильного подключения обмоток к драйверу, либо плохой контакт (или перебиты провода) обмоток или управляющего DIR
