Страница 1 из 1
Станок не возвращается в точку входа.
Добавлено: 20 авг 2020, 06:55
Shmyak
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. При резке квадрата (или любой другой геометрической фигуры) станок не возвращается в точку входа по координате Х примерно на 2 мм. Фотографию прикрепил. В чем может быть причина? Можно ли это исправить программой Mach3? Люфт не ощущается. Двигатели шаговые.
Re: Станок не возвращается в точку входа.
Добавлено: 20 авг 2020, 07:48
svm
Явно пропуск шагов по одной из осей. Смотрите механику, возможно где-то подклинивает. Или мал ток ШД. Возможно большие скорости и ускорения, покрутите настройки двигателя в МАЧ.
Добавлено: 20 авг 2020, 14:20
Shmyak
К сожалению изменение скорости и ускорения двигателя ничего не меняет. С механикой тоже все в порядке, подшипники поменяны, проблема осталась.
Добавлено: 20 авг 2020, 17:26
svm
А может быть в МАЧ указан несуществующий люфт? Эти 2 мм появляются при любом размере, или меняются в зависимости от размеров? И что получается если вместо квадрата задать несколько одинаковых линий?
Добавлено: 26 авг 2020, 14:00
Shmyak
Если кому интересно, то причина была в обыкновенном люфте, на шаговом двигателе плохо сидел шкив
