Страница 1 из 6
Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
Добавлено: 18 авг 2020, 20:33
Samodelkin 88
Давненько собирался родить проект простенького станочка, да все муза не шла :hehehe: Но вот кое что нарисовалось более менее интересное, и даже в металле воплотилось.
Прошу любить и жаловать, и критиковать естественно:
Станочек с рабочим полем 400х600 мм на направляющих SBR для работы по дереву, и установку шпинделя 800 вт, 65 мм диаметром. В основе - конструкционный профиль 60х60 и 60х30, фрезерованные детали из плиты 14 мм.
На фото в виде механики. В скором времени ожидается "оживление"
Re: Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
Добавлено: 18 авг 2020, 20:56
Prav
Фрезерююююююююююююга!!!! :ura:
Добавлено: 18 авг 2020, 21:42
да чо тут говорить станок как станок. я темы на кругляках игнорю. смысла в них не вижу никпкого. экономия относительно китайских профильных рельс от общей суммы затрат процента 3-5 не больше.
Добавлено: 18 авг 2020, 23:39
AVK74
Несвязанные балки портала добавят жесткости этой мощной конструкции.
Добавлено: 19 авг 2020, 00:11
о а щелевой портал то я и не заметил :shock:
Добавлено: 19 авг 2020, 06:19
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):о а щелевой портал то я и не заметил :shock:
Стареешь :hottabych:
Станок сделан по принципу "необходимо и достаточно", никто на нем титан фрезеровать не собирался.
Добавлено: 19 авг 2020, 09:14
AVK74
Жесткости там нет совершенно, толку от того что он алюминиевый.
Так что насчет достаточности это спорно.
Добавлено: 19 авг 2020, 10:23
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):Жесткости там нет совершенно, толку от того что он алюминиевый.
Напомните, чтобы она была, это сколько и в каких единицах измерения?
Добавлено: 19 авг 2020, 10:26
AVK74
А это нужно понимать хоть немного в механике и физике. Тогда и вопросов не будет.
Добавлено: 19 авг 2020, 10:29
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):А это нужно понимать хоть немного в механике и физике. Тогда и вопросов не будет.
У вас похоже комплексы.
Добавлено: 19 авг 2020, 10:33
AVK74
У меня пусть комплексы, а вы не понимаете элементарных вещей и ничему не учитесь.
Добавлено: 19 авг 2020, 10:38
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):У меня пусть комплексы, а вы не понимаете элементарных вещей и ничему не учитесь.
Каких? Будьте добры по подробнее.
Добавлено: 19 авг 2020, 10:44
Gestap
То что фанера крепче стали!!!
Добавлено: 19 авг 2020, 10:56
AVK74
Samodelkin 88 писал(а):Каких? Будьте добры по подробнее.
Я в прошлых ваших конструкциях пытался донести до вас, перечитайте.
Фанера не крепче стали но явно крепче этого.
Добавлено: 19 авг 2020, 11:00
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):Я в прошлых ваших конструкциях пытался донести до вас, перечитайте.
Прошлые конструкции работают, как задумано.Уж не знаю что вы хотели донести и что бы это изменило. По существу нечего сказать?
Добавлено: 19 авг 2020, 12:23
AVK74
Samodelkin 88 писал(а):По существу нечего сказать?
Вот вы демагог, там все было по существу. Прошлые ваши конструкции не менее безграмотны чем текущая. Задумано было очевидно максимально не жестко, оно так и работает, базара нет )))))
Добавлено: 19 авг 2020, 12:26
Samodelkin 88
Жду конкретики, а не пустых обвинений в неграмотности. Если нечего предъявить кроме каких то абстрактных сомнений, о чем разговор?
Добавлено: 19 авг 2020, 12:27
AVK74
Вы сделали ровно то же о чем я вам говорил в прошлый раз, перечитайте, там все есть.
Добавлено: 19 авг 2020, 12:29
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):Вы сделали ровно то же о чем я вам говорил в прошлый раз, перечитайте, там все есть.
Давайте ссылку, или тут продублируйте. Я не стану искать специально, вам же надо больше всех)
Добавлено: 19 авг 2020, 12:30
AVK74
Мне то нафига, развлекайтесь.
