Резервное копирование загрузочной CF
kelebra
Здравствуйте! Уже неделю бьюсь с созданием резервной копии загрузочной compact flash с Windows Embedded для станка Salvagnini CLOOS. Пробовал виндовыми прогами (WinImg, Acronis и др.), пробовал Linux'овыми средствами (команда dd) ничего не прокатывает. Винда не грузится, выдавая сообщение (Betriebssystem Fehler, т.е. ошибка операционной системы). Может кто подскажет как этого зверя победить?
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
Re: Резервное копирование загрузочной CF
Акронисом полную копию винчестера пробовали или подисково??? Я всегда им пользуюсь без проблем, причем у меня на двух новых станках еще и линух виртуально подгружается (немцы блин наворотили).
Милая, ты услышь меня
kelebra
Акронисом пробывал полную копию диска, winimg пробывал посекторно. Результат один-нет результата...Кстати может поможет такая инфа.На носителе создано 2 раздела WINXPE и ROTROL. На WINXPE лежат папки винды и загрузочные файлы, а на ROTROL лежит папочка Konfig в которой находится файл FLASH.IMG
- tooshka
Проверьте FLASH.IMG по размеру подходит? Обычно так обзывается образ станка. Скопировать и виртуально на простом компе развернуть можно.
- Serg
Если носители одинаковые, то в линуксе копируйте так:kelebra писал(а):Акронисом пробывал полную копию диска, winimg пробывал посекторно. Результат один-нет результата...Кстати может поможет такая инфа.На носителе создано 2 раздела WINXPE и ROTROL. На WINXPE лежат папки винды и загрузочные файлы, а на ROTROL лежит папочка Konfig в которой находится файл FLASH.IMG
dd if=/dev/sda of=/dev/sdbЯ не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
kelebra
носители разные по размеру. оригинал 256 Mb, а флешка на которую пытаюсь сделать копию 8 GbUAVpilot писал(а):Если носители одинаковые, то в линуксе копируйте так:kelebra писал(а):Акронисом пробывал полную копию диска, winimg пробывал посекторно. Результат один-нет результата...Кстати может поможет такая инфа.На носителе создано 2 раздела WINXPE и ROTROL. На WINXPE лежат папки винды и загрузочные файлы, а на ROTROL лежит папочка Konfig в которой находится файл FLASH.IMGт.е. целиком весь носитель, а не отдельные разделы.Код: Выделить всё
kelebra
размеры файлов идентичны.tooshka писал(а):Проверьте FLASH.IMG по размеру подходит? Обычно так обзывается образ станка. Скопировать и виртуально на простом компе развернуть можно.
- Serg
Тогда нужно выяснять что там за загрузчик и восстанавливать его на новом месте его штатными средствами.kelebra писал(а):носители разные по размеру. оригинал 256 Mb, а флешка на которую пытаюсь сделать копию 8 Gb
Как вариант: таки скопировать с помошью dd, а на оставшемся месте создать ешё разделы и пользовать для чего-то ещё.
kelebra
Средствами dd копировал, делал полную копию рабочей cf и заливал ее на новую + делал копию mbr изаливал на новую. Результатом является сообщение Betriebssystem Fehler.UAVpilot писал(а):Тогда нужно выяснять что там за загрузчик и восстанавливать его на новом месте его штатными средствами.kelebra писал(а):носители разные по размеру. оригинал 256 Mb, а флешка на которую пытаюсь сделать копию 8 Gb
- Nick
- Заслуга: Developer
У винды была такая штука - она где-то хранила толи серийник, толи еще что-то от винча и при простом копировании не запускалась...
- Serg
Зачем тут "+"? Надо было скопировать одним махом весь образ флешки, а не поотдельности разделы и mbr.kelebra писал(а):делал полную копию рабочей cf и заливал ее на новую + делал копию mbr изаливал на новую
Новая - тоже cf?
kelebra
наверное не правильно выразился. делал полный образ cf (sudo dd if=/dev/sdc of=image.img), затем восстановил на новой cf (sudo dd if=image.img of=/dev/sdc). Новая тоже compact flashUAVpilot писал(а):Зачем тут "+"? Надо было скопировать одним махом весь образ флешки, а не поотдельности разделы и mbr.kelebra писал(а):делал полную копию рабочей cf и заливал ее на новую + делал копию mbr изаливал на новую
Новая - тоже cf?
- Serg
Так должно работать. Может там и правда какая-нибудь защита стоит?..
kelebra
вот и я уже так думаю, ибо больше вариантов как его побороть у меня нет (UAVpilot писал(а):Так должно работать. Может там и правда какая-нибудь защита стоит?..
Alex_86
- Настоящее имя: Александр
Для создания полной копии карточки рекомендую программу flashnul https://www.usbdev.ru/files/flashnul/, программа делает полную копию карточки, включая MBR.
Alex_86
Для проверки / изменения текущей загрузочной записи удобно использовать bootice https://www.usbdev.ru/files/bootice/
Morze
- Настоящее имя: Роман
Я для CF пользовал Win32 Disk Imager. Втыкал через USB кардридер. Карта работала как жеский диск. Все хорошо копировалось.
