Лазерный станок Senfeng 3015A, рез нержавейки
Добавлено: 20 июл 2020, 20:58
4eByReK
Здравствуйте операторы, нужна Ваша помощь.
Режем нержавейку 3 мм на Senfeng 3015A, мощность 1.5 квт. Скорость реза 4, фокус -4, ток и мощность 100%, частота 5000 гц.
Режем на азоте давлением 20 Бар, сопло 2.0, все прорезает, но есть кромка.
Подскажите ваши настройки или дайте совет как улучшить рез
Re: Лазерный станок Senfeng 3015A, рез нержавейки
Добавлено: 14 ноя 2020, 16:54
valoniya
Кто же тебе скажет, как качественный рез настроить? Играй фокусом. Это такая вещь, физическую величину которой "вычислить" нельзя (особенно на кЕтайских линзах). Её можно только подобрать. Обычно на тонких металлах. Он может оказаться на шкале в минус четырех, например. Или в плюс трех. А от сюда двигай вниз.
Добавлено: 19 янв 2021, 12:22
Alex 09
3мм нерж. тоже Senfeng 3015A, мощность 1.5 квт скорость реза варирую от 3-4 фокус -2.-3.... и азотом 20 бар ??? откуда??? баллоны 1.5 бара...
Добавлено: 19 янв 2021, 20:27
kalinvick
Alex 09 писал(а): ↑ откуда??? баллоны 1.5 бара...
Баллоны 150 атмосфер, однако.
Добавлено: 20 янв 2021, 00:05
ex71
Кислородный баллон аттестуется на 20МПа, рабочее(заправочное) давление 16МПа.
3мм нержа хорошо режется воздухом без кромки и с белым резом на такой мощности.
Много газа - плохо.
сопло большое стоит.
valoniya писал(а): ↑14 ноя 2020, 16:54 Кто же тебе скажет, как качественный рез настроить? Играй фокусом. Это такая вещь, физическую величину которой "вычислить" нельзя (особенно на кЕтайских линзах). Её можно только подобрать. Обычно на тонких металлах. Он может оказаться на шкале в минус четырех, например. Или в плюс трех. А от сюда двигай вниз.
Скажет тот кто работал на разных станках, и умеет подбирать режимы резания.
Вычислить фокус можно так же - по опыту. Да есть разные источники и разная оптика. Но не сказать чтобы прям на каждом станке все отличалось. По крайней мере наши параметры подходят на 90% станков с такой же мощностью.
Добавлено: 20 янв 2021, 06:04
Alex 09
работю на двух Senfeng 3015A, мощность 1.5 квт с труборезами только у одного пневматический захват а у второго механический .и каждый из них режет по разному как скорость так и фокусы..на обоих фокусы разные 1.5 2.3... недавно ездил настраивал другой станок фирма аиме чтоли так на том 4фокус.... вот так то.
Добавлено: 20 янв 2021, 06:11
Alex 09
и ещё второй станок голова трещину дала (заводской брак) поменяли рам значит так он вообще стал медленно работать, пришлось всё перенастраивать скорость упала и фокус уменьшился.
Добавлено: 21 янв 2021, 14:20
kalinvick
Alex 09 писал(а): ↑ фокус уменьшился.
Это как?
Физика говорит, что фокус линзы не может уменьшится если не изменилась форма или среда вокруг линзы.
Может вы имеется в виду расстояние от сопла до металла? но тогда это не фокус.
Добавлено: 21 янв 2021, 18:50
ex71
фокус зависит от оптики. Скорее всего линзу не той стороной поставили. Было такое. В целом при одинаковых параметрах линз и правильной сборке - параметры подходят почти на все станки. Не то чтобы прям сразу идеальный рез повторялся, но очень близко. Проверено на очень большом количестве машин.
Да и вообще там много чего влияет, как металл, так и газ.
