Страница 1 из 1
Sinumerik 828 d вопрос по контурной обработке
Добавлено: 15 июл 2020, 10:59
Avroraborialis
Проблема такая при написании чистовой обработки станок делает лишние ,холостые проходы резцом ,при том что припуск оставлен 1 мм и съём стоит 1 мм
Re: Sinumerik 828 d вопрос по контурной обработке
Добавлено: 15 июл 2020, 12:04
Prav
Телепаты, давай.... навалились!!!
Добавлено: 15 июл 2020, 12:43
Ну эээ.. явно что-то идет не так
Надо исправить ошибки и всё заработает. Как-то так.
Добавлено: 15 июл 2020, 12:51
RNDL
Чистовую обработку отдельно хотите сделать?
Я обычно пишу цикл черновой обработки и чистовой по отдельности. Сначала идет черновая, следующая строка программы- чистовой цикл.
Мне кажется вам нужно поменять вариант обработки. На 808 стойке их 12(вариантов). Выберите тот, который отвечает за чистовую обработку.
Откройте цикл обработки и сфотографируйте. Чтобы помочь нужно больше информации
Добавлено: 15 июл 2020, 13:06
Avroraborialis
RNDL писал(а):Чистовую обработку отдельно хотите сделать?
Так я и написал по отдельности , два контура , в черновом оставил припус 1мм , пробовал оставлять припуск меньше ,всё равно делает два чистовых прохода , один из которых холостой
Добавлено: 15 июл 2020, 13:47
Avroraborialis
Prav писал(а):Телепаты, давай.... навалились!!!
Да что то я маловато информации дал
Станок токарный 16 25 ф3 Стойка 828 д без шоптёрн
