Произвольно опускается шпиндель.
Добавлено: 10 июл 2020, 15:46
IvAlAl
Здравствуйте.
У нас на производстве стоит фрезерный 3-х координатный станок с ЧПУ под управлением Mach3. Сегодня появилась проблема с произвольным опуском шпинделя. Суть проблемы в следующем: включаем станок, запускаем Mach3, нажимаем кнопку Reset - станок управляется с клавиатуры, едит к "0", все нормально. Но если опять нажать Reset, то шпиндель начинает опускаться под своим весом (звука работы ШД нет совсем), пока не упрется фрезой в стол. Если еще раз нажать Reset - падение прекращается, последующее нажатие - опять опускается. В окне Mach3 координата Z при произвольном опускании не меняется.
Звали электриков, они пришли померяли напряжение на блоках питания и сказали, что все работает нормально и вся проблема в Mach3 или его настройках и ушли. Но еще вчера такого небыло и настройки Mach3 никто не менял.
Кто-то может поделиться своими соображениями по данной проблеме? Может кто-то с таким поведение сталкивался?
Re: Произвольно опускается шпиндель.
Добавлено: 10 июл 2020, 16:00
alex_sar
с mach3 не работал, но в целом выглядит как будто сигнал EN пропадает с драйвера шаговиков. Есть чем померить?
Добавлено: 10 июл 2020, 16:15
svm
Поведение странное, если кто-то шибко грамотный не ковырялся в настройках МАЧ. А так вариантов немного, или EN снимается или питание с БП. А может и остальные оси так-же себя ведут, просто их не заметно так явно?
Добавлено: 10 июл 2020, 17:03
Enot_1
IvAlAl писал(а):Но если опять нажать Reset
А зачем?
IvAlAl писал(а):звука работы ШД нет совсем
Ясен пень, движки обесточили, и удивляются земному тяготению.
IvAlAl писал(а):все работает нормально и вся проблема в Mach3
В я проблема точно не в маче, точнее вобще далека от компа.
IvAlAl писал(а):Может кто-то с таким поведение сталкивался?
Конечно. Выключенный станок можете за все оси потолкать, окажется что не только ось Z опускается, ни и остальные тоже никак не удерживаются.
______________
Главный - всё же первый вопрос, зачем давить кнопку аварийной остановки, снимая напругу с приводов осей?
Добавлено: 10 июл 2020, 17:14
Mamont
Отцепить enablю от драйверов, и они всегда будут удерживать шаговые двигатели.
Добавлено: 13 июл 2020, 07:39
IvAlAl
alex_sar писал(а):с mach3 не работал, но в целом выглядит как будто сигнал EN пропадает с драйвера шаговиков. Есть чем померить?
Есть мультиметр. Я так понимаю, что нужно мерить где-то на плате Mach3?
Добавлено: 13 июл 2020, 08:11
IvAlAl
svm писал(а):Поведение странное, если кто-то шибко грамотный не ковырялся в настройках МАЧ. А так вариантов немного, или EN снимается или питание с БП. А может и остальные оси так-же себя ведут, просто их не заметно так явно?
Другие оси тоже перемещаются свободно. Смущает момент, что много месяцев до этого нажатие на Reset не приводило к падению шпинделя. БП выдает напряжение - электрики смотрели, сказали что все нормально.
Добавлено: 13 июл 2020, 08:17
IvAlAl
Mamont писал(а):Отцепить enablю от драйверов, и они всегда будут удерживать шаговые двигатели.
Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
Добавлено: 16 июл 2020, 19:29
sashaK
В драйверах шаговых двигателей должна быть настройка- энейбл всегда включен, если её нет, то подать напряжение (или - ) на вход энейбл драйвера минуя мач. Но вообще это не правильно. Правильно не нажимать резет когда это не требуется. Как уже выше писали.
