Проволочно-вырезной китаец DK 7735/ центр отверстия
Добавлено: 28 апр 2020, 09:01
Абдурашид
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:Доброго времени суток люди добрые. Прошу вашей помощи в данном вопросе. Данный станок получил на свою голову и я пока на этапе тестирования.В общем проблема такая. Есть заготовка с заранее просверленным отверстием. я продеваю проволоку через данное отверстие . креплю на столе. и хочу найти центр данного отверстия дабы начать работу и запустить уже программу. но стойка пишет что проволока вступила в контакт с заготовкой. Нигде ничего не коротит. проволока в отверстии никуда не касается. Уже голову сломал с этой проблемой.
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Проволочно-вырезной китаец DK 7735/ центр отверстия
Добавлено: 28 апр 2020, 09:50
Мы фишкой этой не пользуемся. Находит центр не точно. Ищем центр вручную, мультиметром.
Нужно замерить сопротивление между проволокой и деталью. Посмотреть, мож есть контакт.
Добавлено: 28 апр 2020, 10:05
Абдурашид
Хорошая идея. только не понимаю принцип действия ? каким образом осуществляется данное дело? Прошу меня конечно извинить может быть это глупые вопросы просто я новенький в этом деле и пока только учусь.
Добавлено: 28 апр 2020, 11:27
Включается перемотка, подается ток на проволоку и производится касание. Запоминается(обнуляется) первая точка, потом едет в противоположную сторону и так касается. Значение /2. Так как при перемотке проволока может вибрировать, то и центр может находить не точно.
Мы находим центр по установленному на станке DRO с цифровыми линейками.
Добавлено: 28 апр 2020, 12:56
Абдурашид
aftaev писал(а):Включается перемотка, подается ток на проволоку и производится касание. Запоминается(обнуляется) первая точка, потом едет в противоположную сторону и так касается. Значение /2. Так как при перемотке проволока может вибрировать, то и центр может находить не точно.
Все понял)) будем пробовать так. Спасибо
Добавлено: 29 апр 2020, 12:47
Alex123
Абдурашид писал(а): и хочу найти центр данного отверстия дабы начать работу и запустить уже программу. но стойка пишет что проволока вступила в контакт с заготовкой.
В программе вызываете автопоиск и пишет такое?
Все верно подключенный силовой генератор станка "берёт на себя" тестовый сигнал 5В с компа и программа думает что К.З. сразу. Решение - на некоторых станках есть выключатель силового провода чтобы на время измерения отключать силовой генератор, если его нет его добавляют (потом иногда забывают включить и возникают новые вопросы - перестал резать нет искры).
Но поиск на 5В с платы из программы в штатном режиме ооооочень не точный, в этом можно убедиться запустив поиск несколько раз подряд.
Добавлено: 29 апр 2020, 12:53
Alex123
На генераторах по позднее производства может быть кнопка, пока она нажата - минимальный режим генератора для поиска "на искру" и юстировки перпендикулярности к кубику. При этом генератор можно запустить без компа, а на компе шагами хоть в пол сотки (меньше нет смысла) точно подходить к краю, как искра пошла - фиксируем что на координатах экрана и в другую сторону, делим на 2 и в центр. Такой поиск точнее всего т.к. пробивное напряжение 100В.
