Провис портал
Добавлено: 18 апр 2020, 19:16
Sentiurev
После пожара провис портал лазерного станка. Длина алюминиевой балки 120 см. По центру провисание на 5 мм. Как выпрямить?
Рельс ржавый
Добавлено: 18 апр 2020, 19:27
Sentiurev
Рельс профильная направляющая. Ржавая. Как очистить? Использовал преобразователь ржавчины. Возможно, попробую гидролиз. Можно ли пескоструйкой почистить? Испорчу?
Re: Провис портал
Добавлено: 18 апр 2020, 19:38
Перевернуть портал, устроить те же условия которые привели к провисанию.
Re: Провис портал
Добавлено: 18 апр 2020, 19:42
Sentiurev
Это дорого будет стоить. Другие способы есть?
Re: Провис портал
Добавлено: 18 апр 2020, 19:49
Sentiurev писал(а):Как выпрямить?
Пытаться выгибать обратно домкратом, через проставку.
Re: Рельс ржавый
Добавлено: 18 апр 2020, 19:51
После пожара? Только под замену.
Re: Рельс ржавый
Добавлено: 18 апр 2020, 19:55
После пожара (когда угарный газ соединяясь с влагой из воздуха, образует кислоту и оседает на металле) поверхность необратимо глубоко портится...
Re: Рельс ржавый
Добавлено: 18 апр 2020, 20:21
Sentiurev
Co+h2o=co2+h2 на выходе углекислый газ и водород. Ну, ясно, ржавый если отполирую, будет люфт. У кого то был подобный опыт?
Re: Рельс ржавый
Добавлено: 18 апр 2020, 20:25
ilya37rus
Хорош извращаться, в металлолом его, он кривой
Закончились зеркала
Добавлено: 18 апр 2020, 21:05
Sentiurev
Три зеркала молибденовых. Закопчены напрочь. Попробовал очистить металлической щеткой. Восстанавливать есть смысл?
Re: Рельс ржавый
Добавлено: 18 апр 2020, 21:13
Sentiurev писал(а):Co+h2o=co2+h2 на выходе углекислый газ и водород
Вы это расскажите пострадавшим при пожаре, которые надышались, и которым врачи, откачав, уже не могут помочь, потому что кислота сжигает все слизистые...
При пожарах горит и пластик разных видов и прочие материалы с содержанием азота и хлора (даже обои горят с сумасшедшей вонью и копотью), и имеем на выходе концентрат соляной и синильной кислоты...
Re: Рельс ржавый
Добавлено: 18 апр 2020, 21:17
Sentiurev
При пожаре чаще от угарного газа погибают. Он образует устойчивое соединение с эритроцитами, которые должны переносить кислород.
Re: Рельс ржавый
Добавлено: 18 апр 2020, 21:24
Sentiurev писал(а):При пожаре чаще от угарного газа погибают
Согласен. А тех тяжелых кого чуть откачали - от ожогов... Врачи и пожарные часто говорят жесткую правду -"Лучше б их после пожара и не откачивали...они не жильцы уже...". Но ладно спамить, тема о другом.
Re: Закончились зеркала
Добавлено: 18 апр 2020, 21:39
Не стоит для каждого болта пострадавшего станка от пожара заводить тему! Выкладывай все в одной в кучу: кривая балка, ржавые рельсы, копченые зеркала и т.д. прошу совета
П.С. понимаю боль утраты станка, но спамить форум незачем...
Добавлено: 18 апр 2020, 21:41
Sentiurev
Понял.
Re: Провис портал
Добавлено: 29 апр 2020, 01:27
vinhest
https://youtu.be/Vg7KHaHd9I4
Старое видео.. Швп
Куча мелких фирм восстанавливают швп, считают в кошельке дешевле, чем новое делать.
А уж балку...
Re: Провис портал
Добавлено: 05 май 2020, 22:43
Sentiurev
Надо выбрать газовый лифт для удержания дверки станка. Прошу совет.
Re: Провис портал
Добавлено: 06 май 2020, 04:15
Тенгель
Sentiurev писал(а):Надо выбрать газовый лифт для удержания дверки станка. Прошу совет.
Не заморачиваться на выборе второстепенных компонентов.
