Страница 1 из 1
Syntec 6MD выравнивание балки по концевикам.
Добавлено: 07 апр 2020, 20:35
Solid174
Здравствуйте.
По порталу есть перекос, на 2100мм примерно 3мм, механически пока не очень получается, при затяжке болтов возвращается обратно в перекос, вообщем тут еще ковыряться нужно.
Насколько я понимаю должна быть возможность выставлять оба двигателя оси Y по концевикам, но найти что-то похожее в параметрах не могу.
На фото видно что двигатели по Y соединены последовательно, при таком соединении вообще реально реализовать поиск нулей раздельно для каждого двигателя оси Y?
Re: Syntec 6MD выравнивание балки по концевикам.
Добавлено: 08 апр 2020, 08:41
petuchov
Что то типа такой самоделки Вам только поможет, если привода параллельны.
viewtopic.php?f=163&t=16007
Добавлено: 08 апр 2020, 10:50
Solid174
petuchov писал(а):Что то типа такой самоделки Вам только поможет, если привода параллельны.
Разобрался, работает по концевикам. Весь день вчера развлекался :( По всей видимости работает, только при включении.
Вообщем пойду искать все по yaskawa, нужно понять как все это работает.
