Гайка швп 2005, подбор шариков
Добавлено: 06 апр 2020, 17:00
Zobakka
Всем привет и пожелания не болеть. Коллеги, помогите. Так получилось, что рассыпал шары в двойной гайке швп tbi 2005. В каталоге tbi нашёл, что размер 3.175, но замеры это не подтверждают. Так получилось, что это в эту гайку я уже лазил по той же причине и обе части были собраны с разными допусками шаров. Вспомнить как было и какой размер оригинала не представляется возможным и комплекта не получается. Шары 3.175 заказал, но учитывая ситуацию в мире надеятся на быстрое получение не приходится. На руках есть шары 3.15, но пугает -20мкм от оригинала. Чем грозит установка шаров -20мкм? Как быть, собирать или ждать заказ (не факт что размер окажется нужным) вообщем нужен совет опытных гайковедов, спасибо.
Re: Гайка швп 2005, подбор шариков
Добавлено: 06 апр 2020, 17:53
Zobakka писал(а):Чем грозит установка шаров -20мкм?
Большим люфтом. Потребуется перешлифовка промежуточного кольца для обеспечения требуемого натяга.
Добавлено: 06 апр 2020, 18:53
R2d23d
Подобрать подшипник и разобрать? Не? (Я не специалист, просто первое что пришло в голову)
Первое что нашел похоже на все подшипники которые используют 3.175 глянь может ошибаюсьhttps://aprom.by/cgi-bin/sharrol.pl?typenomer=1&d=3,175
Добавлено: 06 апр 2020, 19:15
Darxton
Zobakka писал(а):Вспомнить как было и какой размер оригинала не представляется возможным и комплекта не получается.
На гайке нацарапано.
Добавлено: 06 апр 2020, 19:57
Zobakka
На гайке, к сожалению, нет ничего, кроме фирменной надписи, серийного номера и кода изделия.
Добавлено: 06 апр 2020, 20:00
Zobakka
шарики из подшипников я устану подбирать, так как размер указан номинальный, по факту стоит с допуском каким-то.
Добавлено: 07 апр 2020, 15:25
Darxton
Zobakka писал(а):На гайке, к сожалению, нет ничего, кроме фирменной надписи, серийного номера и кода изделия.
это что-то новенькое. на всех гайках такая маркировка есть. фото можно? со всех сторон?
Добавлено: 07 апр 2020, 16:02
donvictorio
можно купить шаров 3,175 с разными допусками про запас.
у даркстона уже есть сортированные, на кило набрать всех допусков и на жизнь хватит.
1000 шариков весят 132 грамма.
Добавлено: 08 апр 2020, 13:33
Zobakka
Товарищ поделился шарами 3.17+2мкм. Гайку собрал, сейчас поеду ставить и пробовать регулировать (никогда этим не занимался) маркировку с размером так и не нашёл, фото прилагаю
Добавлено: 08 апр 2020, 14:18
Zobakka
Попробовал, натяг слишком большой. По ощущениям на сотку шары меньше нужны.
Добавлено: 09 апр 2020, 00:04
А на двойных TBI разве шары не +0 ставят? Натяг ведь делают шлифовкой проставки?..
Добавлено: 09 апр 2020, 14:13
MGG
Там винтами натяг регулируется.
Добавлено: 10 апр 2020, 03:54
Zobakka, натяг слишком большой даже когда накручена только одна половина? если да то шары велики. если натяг большой только когда накручены обе половины то их надо просто отрегулировать.
Добавлено: 10 апр 2020, 11:05
Zobakka
Да, натяг большой с одной гайкой, вторую половину даже не стал ставить. Заказал шарики, но, блин, магаз оперативным не назовёшь...
Добавлено: 10 апр 2020, 12:23
а я те говорил с гайкой приезжай.
Добавлено: 10 апр 2020, 13:07
Zobakka
Так ещё бы и винт потребовался, а это целая эпопея. Но за участие спасибо большое! Шарики, уже в пути, выходит зря я про неоперативность написал, хотя прогноз был так себе. Зуб крошится как рабочий станок нужен.
