Возможно ли подключение LinuxCNC через USB-LPT ?
Добавлено: 03 апр 2020, 02:15
Ferumxrom
Всем доброго дня, есть огромное желание попробовать и освоить LinuxCNC, имеется вот такое железо как на картинках, управление с ноутбука Asus c процессором i7, возможно ли управлять через USB-LPT переходник и как настроить, буду благодарен за любую информацию по этому поводу, заранее всем спасибо.
Re: Возможно ли подключение LinuxCNC через USB-LPT ?
Добавлено: 03 апр 2020, 06:50
В ноутбуке и на ПК интерфейс USB не может работать в режиме реального времени, который необходим для полноценной работы LinuxCNC.
Добавлено: 03 апр 2020, 12:14
Ferumxrom
Жаль, очень жаль (( То есть подключение возможно лишь через LPT порт?
Добавлено: 03 апр 2020, 12:50
Подключение возможно через любой порт, и через USB тоже. Но в случае с USB, устройство сможет работать только как пользовательское устройство без гарантии по задержкам передачи данных. Кроме того, для работы с LinuxCNC придётся написать спец драйвер, если такого драйвера ещё нет в природе :)
Добавлено: 03 апр 2020, 13:55
Ferumxrom
Понял, большое спасибо
