Страница 1 из 3
Большой на граните
Добавлено: 01 апр 2020, 15:35
Sashalex24
Решил Я начать новый проект. Подвернулся мне за недорого немецкий сверлильно фрезерный станок шмоль. Планируемые размеры рабочего пространства 1000х600х300мм с подвижным столом и высокоскоростным шпинделем с автосменой bt30 9kw. Хочу попробовать с обратной координатой z. Остались родные швп 2 шт в комплекте 2510, рельсы hiwin 30 размера по осям. Вес плиты и чугунного портала 2.6т.
Re: Большой на граните
Добавлено: 01 апр 2020, 15:43
Sashalex24
Опять у меня кособоко фотки вставились
Добавлено: 01 апр 2020, 15:46
niksooon
Знатный конструктор, а рабочий стол кудой девали? или на предпоследнем фото -это он?
Добавлено: 01 апр 2020, 15:52
Sashalex24
На фото синяя конструкция не забиралась, это своего рода стальная тумба. Станок был 4 шпиндельный с алюминиевый пустотелым столом. Рабочий стол планирую изготавливать. В планах заказать из стали 1000х600х60мм с т пазами. Но пока думаю как дешевле отделаться. В данный момент станина только гранит плита и мною разобоаный партал из чугуна.
Добавлено: 01 апр 2020, 15:56
Ух, красивая основа
Добавлено: 01 апр 2020, 19:17
Leopold_V
Sashalex24 писал(а): В планах заказать из стали 1000х600х60мм с т пазами.
Провиснет в середине на пару соток минимум. Плита 550х800х50 сталь 40х с термичкой и отпуском в 34 единицы, прогнулась на 0.04мм. под собственным весом. Надо имхо от 80 мм. толщину.
Добавлено: 01 апр 2020, 19:25
mikehv
Можно от КРС какого нибудь стол поискать. Они с такими размерами бывают.
Добавлено: 01 апр 2020, 20:18
Sashalex24
Думал про стол от крс. Есть проблемка с последующей его обработкой. Можно не вписаться в габариты станка. Между рельсами расстояние 900мм. Закидывал удочку для изготовления Эдуарду (CNC SKILL) Договорились, что Я модель стола пришлю.
Добавлено: 01 апр 2020, 22:32
COM9000
Если не секрет - сколько стоило сие чудо.
Добавлено: 01 апр 2020, 23:16
COM9000
Вспомнил про один похожий станок со времен союза - там тоже гранит был и многошпиндель.
Почти все они вымерли. Сама станина на металолом непригодна - одна печаль с ними если везти сдавать на металл.
Добавлено: 01 апр 2020, 23:39
Sashalex24
В том и дело кому нужен гранит. А тут Я его сам аккуратно разобрал и саму гранитную плиту с чугунным порталом, швп и подложками под рельсы забрал. Все что не нужно в дальнейшем оставил на предприятии
Забрал еще 4 шпинделя на 40000rpm с автосменой с водяным охлаждением. И самое интересное они на 2 фазы но это не беда статор подходит для перемотки 3ф 200в 1000 герц
Добавлено: 01 апр 2020, 23:43
COM9000
На отечественных станках подобного типа был пневмоподвес стола + прямой привод по двум осям.
На вашем немце прямой привод сохранился на столе или все иначе выполнено ?
Добавлено: 01 апр 2020, 23:46
Sashalex24
На моем стаяли шариковые рельсы по всем осям.Две призмы а между ними шарики в сепараторе. Из за этого его проще переделать под фрезер. Сверлить отверстия в граните не надо. На первы фото рельсы видно на плите.
Добавлено: 30 апр 2020, 21:49
Sashalex24
Появились небольшие движения по станку. Был на заказ изготовлен стол с т пазами на станок. Размер стола 940х480х65мм из стали 45. Теперь осталось его привезти домой.
Добавлено: 30 апр 2020, 22:13
ты шо, cnc skill сделал?
Красава!
Добавлено: 30 апр 2020, 22:53
Sashalex24
Совершенно верно, очень красиво получилось. Только теперь проблема забрать из за самоизоляции.
Добавлено: 30 апр 2020, 22:57
почем вышло?
Добавлено: 30 апр 2020, 23:00
Sashalex24
frezeryga писал(а):почем вышло?
В личке.
Добавлено: 01 май 2020, 10:36
Dmitriy777
И мне скиньте в ЛС почем столик обошелся. Тоже интересно.
Добавлено: 01 май 2020, 10:50
Lafayette
И мне)
