Страница 1 из 3
Колонный 400х300х300
Добавлено: 31 мар 2020, 13:12
mikehv
Давно не делал ничего нового :) Надо исправлять. Недавно собрал себе плазморез и захотелось вырезать на нем чего нибудь полезное. Захотел попробовать собрать полностью стальной фрезер.
Сначала думал про портальник, но как то не получалось все скомпоновать как хочется.
Итак немного описания.
Станина будет полностью из стальных плит толщинами 20, 16, 12мм. Стол чугун с т-пазами 12мм.
Сварка в шип паз. Потом отжиг.
Ленточная защита по всем осям. Защита пока на этапе проектирования. Но место для нее достаточно. Под колонной пойдут две ленты параллельно на ось Z и Y.
Пока под шпиндель диаметром 100 мм. Но место есть и под приводной BT30.
В качестве приводов сервы на 400 Вт через ремень 1/2.
По станине почти все смоделировано. Осталось усилить места крепления опор винтов. Думаю просто приварить плиты 20 мм толщиной между соседних поперечных ребер. Фиксирующие опоры будут у основания. Со стороны моторов будут просто поддерживающие.
Винты 25 мм. Опоры планирую сделать самодельные с комбинацией упорных и радиальных подшипников.
Рельсы 20мм с фланцевыми каретками. Предусмотрел для рельс упорный бурт по всем осям. Прижимы будут сбоку.
Сечения колонн 190х220мм. Ширина ног колонны 480мм. Габариты примерно 800 х 800 х 1000. Вес около 450-500 кг\
Ну и немного картинок для понимания
Re: Колонный 400х300х300
Добавлено: 31 мар 2020, 13:35
john1987887
отмечусь.
Добавлено: 31 мар 2020, 14:21
я бы использовал стандартные опоры.
Добавлено: 31 мар 2020, 14:25
mikehv
frezeryga писал(а):я бы использовал стандартные опоры.
Да понятно, что проще. Но мне интересно попробовать такой вариант. Сдуплексировать не проблема. Шлифовка своя.
Кстати все базы под рельсы буду шлифовать. Размеры выбрал в соответствии с возможностями своего оборудования.
Добавлено: 31 мар 2020, 14:45
Dimka
Крутотень! Приятно смотреть, когда серьёзные парни берутся за дело 8-) .
А покажи станину в разрезе..?
Добавлено: 31 мар 2020, 15:30
mikehv
Dimka писал(а):Крутотень! Приятно смотреть, когда серьёзные парни берутся за дело .
Неее
я только учусь :)
Dimka писал(а):А покажи станину в разрезе..?
Вот
Добавлено: 31 мар 2020, 15:57
а зачем шип паз если всеравно все это будет собиратся с дикими зазорами. не проще просто ребро к плоскости без пазов. выглядеть будет симпатишней.
Добавлено: 31 мар 2020, 16:08
mikehv
Варить буду только по шипам. с разных сторон. Надеюсь меньше поводок будет. Да и в литературе читал, что такой способ предпочтительнее. Больше гасятся вибрации, чем при сплошных швах.
А по симпатичности думаю шпакленуть и покрасить :)
Добавлено: 31 мар 2020, 16:13
MGG
Не моделировал обратный стол?
Добавлено: 31 мар 2020, 16:17
mikehv
MGG писал(а):Не моделировал обратный стол?
Пробовал разное, но текущий как то больше понравился.
Железо уже режу. Скоро руками пощупаю что получается :)
Добавлено: 31 мар 2020, 16:19
на обратный защиту не приделаешь нормально. рановато резать если еще защита не прорисована. лучше не спешить и более детально сделать проект. для начала стройки он еще слишком сырой.
Добавлено: 31 мар 2020, 16:30
tehnic
Колонна по моему слабовата.
Добавлено: 31 мар 2020, 16:35
mikehv
frezeryga писал(а):лучше не спешить и более детально сделать проект. для начала стройки он еще слишком сырой
Согласен. Буду создавать себе препятствия и героически их преодолевать :)
У меня так всегда)
Добавлено: 31 мар 2020, 16:45
MGG
frezeryga писал(а):на обратный защиту не приделаешь нормально
Приделаешь :)
Добавлено: 31 мар 2020, 16:46
tehnic писал(а):Колонна по моему слабовата.
По моему это сообщение не несет никакой конструктивной информации
Добавлено: 31 мар 2020, 16:58
tehnic
Возможно. Если не разбираться мало мальски, то не несёт.
Добавлено: 31 мар 2020, 17:00
john1987887
mikehv писал(а):Варить буду только по шипам.
Шип делай ниже ответной плоскости на 3-5мм, полученную ванночку заливай сваркой, потом зачищай вровень. Очень удобно получается.
Добавлено: 31 мар 2020, 17:09
mikehv
Так и хотел сначала, но потом решил снять фаски для сварки. Попробую по разному в общем.
Некоторые шипы широкие просто и заливать их полностью не хочется.
Добавлено: 31 мар 2020, 17:42
Malyarka74
Шип-паз гораздно удобнее собирать даже
Добавлено: 31 мар 2020, 20:29
Hugo
mikehv писал(а):Станина будет полностью из стальных плит толщинами 20, 16, 12мм. Сварка в шип паз.
Довольно толстые плиты. Справиться ли плазма по точности на такой толщине? Грат и угол факела могут геометрию сильно попортить... потом набежит отовсюду... сотками там не отделаться..., придется болгаркой править чтоб шип-паз сросся, боюсь точность станины из под плазмы получится не очень... ИМХО
+ плюс у лазера меньше нагрев детали, и мелкие дырки круглыми получаются (можно и резьбу нарезать), чего о плазме не скажешь...
У лазера рез чище и тоньше. Плюс на таких толщинах даже лазер часто косячит, у нас ребята, часто пока настоят лазер, первые детали в контейнер с браком уходят...
Хотя, конечно не знаю, что там у вас за плазма...
