Страница 1 из 2
Сервопривод Delta ASDA-B2
Добавлено: 30 мар 2020, 10:41
Mehobr
Уважаемые, форумчане, помогите с сервоприводом delta asda-b2.
После простоя станка и соответственно привода в 2 месяца, при включении станка неожиданно выскочила ошибка AL001.
Сняв двигатель со станка, начал проверять по мануалу возможные причины неисправности:
И так первое что я проверил на короткое замыкание на выходе привода, прозвонив провода питания. Вроде короткого замыкания и замыкания на корпус нет.
Второе: проверил на предмет неправильного подключения двигателя - все правильно тем более что привод работал нормально два месяца назад и я его не трогал с последнего успешного запуска.
Третье: неисправность IGBT - Радиатор не греется.
Четвёртое: сбросил параметры до заводских установок - не помогло убрать ошибку.
Вот, собственно и всё что я смог сделать сам.
Прошу у форумчан помощи разобраться с приводом. Или может кто возьмётся провести ремонт, за соответствующую оплату.
За ранее спасибо огромное!
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Добавлено: 30 мар 2020, 11:33
Евжений
Он один на станке? Местами поменять можно?
Добавлено: 30 мар 2020, 14:43
Mehobr
Да, один к сожалению такой 750Вт.
Второй 400Вт.
Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
Добавлено: 30 мар 2020, 15:41
Mehobr писал(а):Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
1. Сохранить все настройки в файл. Сбросить все настройки в дефолт. Если ошибка исчезла, значит проблема в настройках.
2. Отключить кабель от двигателя (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в двигателе.
3. Отключить кабель двигателя от драйвера (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в кабеле..
4. Проблема в драйвере.
Добавлено: 31 мар 2020, 02:41
Duhas
можно по идее и более слабый двигатель прицепить
Добавлено: 31 мар 2020, 03:01
Это не имеет смысла, результат по идее будет такой: AL004. :)
Добавлено: 31 мар 2020, 04:06
Duhas
я хз на счет дельты, но вроде нет проблемы слабый движок прицепить..
Добавлено: 31 мар 2020, 13:59
Mehobr
:wik: Ну, всё, бахнул драйвер и что я сделал ни так, не понятно :cry: .
И так что я сделал сегодня:
1. Отключил силовой кабель двигателя от драйвера, кабель энкодера оставил подключенным - включил драйвер, выскочила ошибка AL013. Почитав мануал изменил параметр Р2-17 со значения 21 на значение 20. Ошибка исчезла.
2. Выключил драйвер, подключил силовой кабель от двигателя. Включаю драйвер, ошибки нет, обрадовался.
3. Решил провести по мануалу пробный пуск без нагрузки в режиме "JOG". Для этого устанавливаю параметр Р2-30 равным 1, нажимаю кнопку Set и тут бахнуло что то внутри драйвера, я чуть не оглох.
Вот и всё теперь точно нужен ремонт. У нас есть специалисты?
Добавлено: 31 мар 2020, 14:23
Mehobr
Разобрал драйвер чтобы посмотреть что бахнуло.
На фото выделил красным, что там было теперь неизвестно.
Добавлено: 01 апр 2020, 21:46
PnP
Там бал резистор.
Добавлено: 02 апр 2020, 18:00
Mehobr
PnP писал(а):Там бал резистор.
Подскажите, какой номинал резистора? На фото не могу прочесть.
Добавлено: 02 апр 2020, 18:37
Mehobr писал(а):бахнуло что то внутри драйвера, я чуть не оглох.
Mehobr писал(а):Подскажите, какой номинал резистора? На фото не могу прочесть.
Резистор просто так не сгорает с оглушительным звуком, это уже следствие. Проверяйте полевик, электролиты, диоды, диодный мост, дорожки.
Добавлено: 02 апр 2020, 22:40
PnP
Вы если на фото кликните то она в окне откроется, там есть справа внизу "загрузить оригинал" нажмите и откроется с большим разрешением.
Ну а так на резисторе написано R020 мне видится это наверно или 20ом или 2ома, ну и судя по размеру вата на два, может и больше.
Добавлено: 02 апр 2020, 22:49
PnP
xvovanx писал(а):Резистор просто так не сгорает с оглушительным звуком, это уже следствие. Проверяйте полевик, электролиты, диоды, диодный мост, дорожки.
Владимир, прав, это следствие. Вы по плате посмотрите куда от него (резистора) дорожки ведут, может он часть RC цепочки кондер прошило и на резисторе цепь замкнулась на пробитом кондере так часто бывает, вот и сгорел. Вообщем обвязку смотрите куда он шел.
Добавлено: 02 апр 2020, 22:51
PnP
Вообщем яндекс говорит "Чип резисторы 0.02 ом, маркировка R020, SMD"
Добавлено: 02 апр 2020, 22:59
PnP
Как вариант можете еще тестером на прозвонке потыркать от выводов этого резистора по ножкам разъема что с винтиками.
Может на каком и зазвенит, тогда посмотрите что у вас на этом винте прикручено, может какую проводку на станке замкнуло,
вот резистор и сдох.
Добавлено: 13 окт 2020, 15:06
aalex_b
Добрый день.
В станке CTX310 c siemens840sl в качестве привода револьвера стоит частотничек Delta ASDA-A2. Суть проблемы: во время работы появляется ошибка по сверхтоку AL.001
Станок разгоняю, могу вращать револьвер, но через пару минут выскакивает ошибка. Когда даже задания нет и револьверка в режиме покоя находится, т.е. зажата.
Добавлено: 07 дек 2022, 08:46
zkxFTF
Всем привет! Подскажите пожалуйста, для снятия ошибки 13, подаю сигнал на пин 30 5в, ошибка не снимается. Что делаю не так ?
Добавлено: 07 дек 2022, 20:17
niksooon
почему 5 в на вход а не 220?
Добавлено: 07 дек 2022, 20:24
rry
30 пин это DI8 ? снятие аларма на него назначено?
в А3 там надо +24В на COM pin11 и 0 на вход сигнала
А2 так-же наверное
