Прошу помочь с расчетами для ДШ-6067-2.8А
Добавлено: 28 мар 2020, 11:37
Нужна помощь, настоящего Инженера.
Есть шаговый двигатель ДШ-6067-2.8А (на выходе 8 проводов, подключил обмотки к драйверу SMD-2.8DIN по параллельной схеме - двигатель крутит, все ок)
Шаг 1, без дробления.
200 шагов на полный оборот
Делает 10 полных оборотов за 12 сек без нагрузки - замерял.
Питание 12 В , БП 200 ВТ (с возможностью регулировки напряжения 12-24)
Ссылка на его Паспорт с характеристиками:
https://electroprivod.ru/pdf/st_motor/dsh60_PS.pdf
Описание производителя:
https://electroprivod.ru/dsh60.htm
Вопрос - какой массы (а лучше веса) диск сможет комфортно для себя крутить и останавливать эта хреновина ?
Диск диаметром 40 см, из однородного материала располагается параллельно земле, как пластинка в проигрывателе.
Время работы примерно 1,5-2 часа.
Цикл работы будет следующий:
в среднем пол оборота вала,
остановка на 0,5 сек
шаг в противоположную сторону,
.... и так 1,5 часа
Если характеристик данных в паспорте мало, могу нагрузить движок и к примеру замерить время на 1 оборот вала под нагрузкой с известным весом прикрепленным к валу.
.... и так 1,5 часа
