Страница 1 из 1
Ограничение оборотов шпинделя на Sinumerik 828D
Добавлено: 22 мар 2020, 15:13
lvavt
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как самостоятельно снять ограничение числа оборотов шпинделя установленное производителем станка? Дело в том, что на станке установлено ограничение в 1650 об/мин., а этого не достаточно для работы некоторым инструментом. Поставщик инструмента просит установить как минимум 2000 - 2200 об/мин. для своего сверла, иначе оно не работает должным образом. Производитель станка говорит что может снять данное ограничение но в этом случае снимет станок с гарантии. Это нам не нужно. В связи с этим вопрос, как это сделать самому? Подскажите пожалуйста.
Re: Ограничение оборотов шпинделя на Sinumerik 828D
Добавлено: 22 мар 2020, 18:04
lvavt писал(а):Производитель станка говорит что может снять данное ограничение но в этом случае снимет станок с гарантии. Это нам не нужно. В связи с этим вопрос, как это сделать самому?
Среди крупных производителей ЧПУ дураков не замечено - в памяти ЧПУ останется информация об изменении ограничений и наверняка о максимальной скорости вращения шпинделя. Итог - потеря гарантии.
Добавлено: 22 мар 2020, 19:31
UAVpilot писал(а):Среди крупных производителей ЧПУ дураков не замечено - в памяти ЧПУ останется информация об изменении ограничений и наверняка о максимальной скорости вращения шпинделя. Итог - потеря гарантии.
Вариант - сервис пароль им не дадут
Но есть вариант подкрутить настройки в частотнике, если нет фишки поддержания оборотов ЧПУ
Добавлено: 22 мар 2020, 20:29
lvavt
Пароль я знаю, доступ ко всем настройкам у меня есть. Вопрос где и какие параметры нужно изменить?
Добавлено: 26 мар 2020, 13:57
petuchov
Что то я не понимаю, почему Вы не хотите станок с гарантии снимать. Вам же ясно сказали, что станок не рассчитан на такие обороты. Вы хотите угробить станок и не отвечать за это? Вы владелец станка? Или просто оператор на нем?
Добавлено: 26 мар 2020, 16:56
petuchov, о, как тесен мир, видел ваше объявление на куфаре, а вы оказывается и здесь есть
lvavt писал(а):Пароль я знаю, доступ ко всем настройкам у меня есть. Вопрос где и какие параметры нужно изменить?
Ну у сименса обширные мануалы... Читайте, раз хотите гадости втихаря делать, думаете шпиндельные подшипники выгоднее менять, чем сверла? Что-то мне подсказывает, что если 1,5к ограничение, то это явно не маленький шпиндель. Короче не надо напяливать ботинки не по размеру, или ботинки порвутся, или мозоли будут.
Добавлено: 27 мар 2020, 13:10
petuchov
N1X, тоже приятно увидеть здесь коллегу из Гомеля.
Добавлено: 22 янв 2021, 09:56
Иван Тутынин
Подскажите, SINUMERIK 828d, задача получить целочисленные параметры реальные обороты и подача, можно ли получить их без opc сервера, передать на удалённый ПК?
Добавлено: 22 янв 2021, 19:31
Bioraptor
Иван Тутынин писал(а): ↑22 янв 2021, 09:56
Вроде через TeleService с помощью SINUMERIK Access
MyMachine можно.
