Подскажите способ выпрямления гнутого винта швп
Добавлено: 15 мар 2013, 17:08
smak3d
Полтора миллиметра , диаметр 16 . Есть мысль об калено )) , но уверен есть более грамотный способ )
Re: Подскажите способ выпрямления гнутого винта швп
Добавлено: 15 мар 2013, 17:14
smak3d писал(а):Полтора миллиметра ,
чего?
smak3d писал(а):Есть мысль об калено )) , но уверен есть более грамотный способ )
длина?
Добавлено: 15 мар 2013, 17:21
smak3d
1000 мм длина 1,5 милиметра дуга
Добавлено: 15 мар 2013, 17:26
smak3d писал(а):Полтора миллиметра , диаметр 16 . Есть мысль об калено )) , но уверен есть более грамотный способ )
Его хр..н выгнешь об колено.
Я свой выгибал так:
Перекатыванием винта по плоскости выяснил, в какую сторону он выгнут. Отметил маркером.
Положил на верстак две бобышки под концы винта, проложил толстый войлок, чтобы не повредить поверхность винта.
Большой струбциной (положив прокладку) стал притягивать выгнутую середину винта к верстаку.
Полагаю усилие было около тонны, или больше.
Боялся, что лопнет, или верстак разломится.
Отпускал винт и проверял перекатыванием по плоскости. С каждым разом увеличивал усилие создаваемое струбциной.
Меньшие усилия не давали никакого результата.
В результате - винт стал намнооого ровнее, вибрации почти пропали.
Добавлено: 15 мар 2013, 17:30
smak3d
а длина винта и диаметр какие были ? и высота бабышек ?
smak3d писал(а):а длина винта и диаметр какие были ?
900 мм и 20 мм
Добавлено: 15 мар 2013, 17:32
smak3d писал(а):1000 мм длина 1,5 милиметра дуга
где имено согнут? в центре, в начале, в конце?
Добавлено: 15 мар 2013, 17:33
smak3d
900 мм и 20 мм
а бабышки по высоте ?
Добавлено: 15 мар 2013, 17:34
smak3d
ближе к центру
Добавлено: 15 мар 2013, 17:59
smak3d писал(а):а бабышки по высоте ?
Несколько сантиметров.
Винт прогибался на 2-3 сантиметра, когда я его сгибал в обратную сторону (насколько я помню).
Добавлено: 15 мар 2013, 18:37
smak3d, 1.5мм при длине 1000мм ф16мм он может сам от веса прогибается? При такой длине винт сам будет "выпрямляться"
Добавлено: 15 мар 2013, 18:53
smak3d
Не будет, проверено . На ровной поверхности (зеркало) в одном из мест при вращении винт лежащий своим ребром в центре отрывает от поверхности концы . При 1,5мл это коромысло даст приличные вибрации не говоря уже о том что таким же тонким направляющим с ними не справится .
Добавлено: 15 мар 2013, 19:36
В общем - желаю не сломать винт.
А если сломается - придется новый покупать, нужно быть к этому готовым.
И если будете ломать - стоит обратить внимание на технику безопасности.
Добавлено: 15 мар 2013, 19:48
smak3d
michael-yurov писал(а):В общем - желаю не сломать винт.
Ура с 16 миллиметровым дело обстояло немного проще , без жёстких опор по краям при выравнивании не обошлось, но без струбцин и всё таки вручную , аккуратно толчками в центр дуги . как бы эту пару десяток ещё убрать )
Добавлено: 15 мар 2013, 20:00
smak3d писал(а):При 1,5мл это коромысло даст приличные вибрации не говоря уже о том что таким же тонким направляющим с ними не справится .
натягивать винт нужно.
Добавлено: 15 мар 2013, 20:05
Если посчитать - усилия для натягивания должны быть безумно высокими, чтобы длинный или кривой винт не вибрировал.
Добавлено: 15 мар 2013, 20:45
даже небольшое усилие улучшит картину.
Добавлено: 15 мар 2013, 21:11
aftaev писал(а):даже небольшое усилие улучшит картину.
aftaev, я же, вроде бы с тобой на эту тему спорил? Приводил конкретные цифры.
Чтобы компенсировать болтания винта (если это происходит) в общем случае нужны усилия в тысячи, десятки, или даже сотни тысяч Ньютонов. Это просто бессмысленно.
Добавлено: 02 май 2013, 00:28
Patrick Yegor
Кололи sfu винт китайский, sfu1605. 57единиц, внутри мягче, 37 единиц а гайка 65единиц
