Mach 3. Ручной режим пошагового перемещения по координатам.
Добавлено: 05 мар 2020, 08:46
front3d
Всем привет! Возможно ли в Mach 3 перейти в режим ручного управления ,с пошаговым перемещением по координатам (3 оси)?То есть, одно нажатие на клавиатуре-один шаг на двигателе. Если данная функция доступна , то как до неё добраться?
Re: Mach 3. Ручной режим пошагового перемещения по координат
Добавлено: 05 мар 2020, 08:52
CNC-Logic
Кнопкой TAB на клавиатуре. Появится виртуальный пульт на мониторе. Там выберите нужный вам режим: шаговый(с нужным шагом) или пока не будет отпущена кнопка
Добавлено: 05 мар 2020, 11:10
front3d
Спасибо!
Добавлено: 06 мар 2020, 10:46
Argentum47
если жать стрелки с нажатым Ctrl, то никаких виртуальных пультов не надо
