Подскажите по "патрону" и фрезам
Добавлено: 09 мар 2013, 18:21
kondrik
Требуется помощь в выборе патрона для небольшого настольного станка ЧПУ. Фрезы, думаю, не больше 4 мм по диаметру, материалы - текстолит (точнее дорожки на нем), оргстекло, дерево. Сейчас смотрю в сторону такого или такого.
Но, может быть есть вариант поудачнее ?
А есть ли фрезы с креплением как у бит для шуруповерта (шестигранник) ? Ну или какие-нибудь, лишь бы не просто гладкие. Как они могут называться ?
Re: Подскажите по "патрону" и фрезам
Добавлено: 09 мар 2013, 18:28
kondrik писал(а):Сейчас смотрю в сторону такого или
Первый это цанговый патрон(оправка) 30й конус
Второй не пойдет, хорошо фрезу не зажмешь.
А чем крутить будешь? Для фрез 4мм нужны большие обороты.
kondrik писал(а):А есть ли фрезы с креплением как у бит для шуруповерта (шестигранник)
Есть под винт, но они менее распространены чем "гладкие"
Добавлено: 09 мар 2013, 19:50
kondrik
aftaev писал(а): Первый это цанговый патрон(оправка) 30й конус
Я так понимаю, лучше него вариантов я просто так не найду ?
aftaev писал(а): А чем крутить будешь? Для фрез 4мм нужны большие обороты.
Если честно, пока не задумывался чем крутить :hehehe: Насколько большие обороты нужны ? А если фрезу брать меньше, обороты понадобятся еще больше ?
Добавлено: 09 мар 2013, 20:14
kondrik писал(а):Я так понимаю, лучше него вариантов я просто так не найду ?
C одной стороны вставляется цанга и зажимается гайкой, с другой стороны конус 30й который вставляется в шпиндель(мотор) у тебя есть шпиндель?
kondrik писал(а): А если фрезу брать меньше, обороты понадобятся еще больше ?
Чем меньше фреза нужны больше обороты если хош фрезеровку а не лохмотья получить.
Чем больше обороты тем сложнее шпиндель - нужно балансировку делать если вибратор не хочешь получить
Если хош сам делать шпиндель то лучше что нибудь подобное смотреть http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ER ... E&_sacat=0
или под 25ю цангу
у них хоть хвостовик ровный, а не конусный.
