Страница 1 из 2
Фрезерно-гравировальный станок перемещение по осям
Добавлено: 25 фев 2020, 21:54
Montecores
Добрый вечер! Ситуация загадочная, боремся неделю.
Суть. Серводвигатели leadshine 758 на всех осях.
Задаем перемещение из nc studio в режиме manual - проходит расстояние верное.
Как указываем расстояние в панели инструментов, погрешность в 2.5 раза. При 100 мм проходит 261 мм.
При ручном 100 мм проходит 100 мм.
Версия 5.5.60.
В чем может быть проблема?
Re: Фрезерно-гравировальный станок перемещение по осям
Добавлено: 25 фев 2020, 21:57
Kachik
g20 дюймы
g21 миллиметры
Добавлено: 25 фев 2020, 22:02
Montecores
Где можно посмотреть?
Добавлено: 25 фев 2020, 22:05
Montecores писал(а):Как указываем расстояние в панели инструментов, погрешность в 2.5 раза.
2,5 раза это примерно дюйм. В настройках стоят дюймы, вместо мм
В Gcode смотреть G20/ G21
Добавлено: 25 фев 2020, 22:15
Montecores
Указываем в панели инструментов X0 Y10 Z0, где можно посмотреть G Code?
Конкретную УП мы не запускаем, все в рамках nc studio.
Добавлено: 25 фев 2020, 22:21
hmnijp
Да перед вашим кодом g21 команду добавьте
Добавлено: 25 фев 2020, 23:06
Montecores
До кода дело не дошло. Запускаем из панели в nc studio x y z.
Не понимаю где в этом случае менять код.
Добавлено: 26 фев 2020, 11:25
NikolayUa24
Montecores писал(а):До кода дело не дошло. Запускаем из панели в nc studio x y z.
Может сначала скажите у вас рейка, тогда какой модуль и шестерня сколько зубов,или швп то какой шаг. Имеется ли редуктор, то какая редукция.
И покажите что вы прописали в настройках.
Добавлено: 26 фев 2020, 12:23
Montecores
Вот. Швп. 200 шаг.
Добавлено: 26 фев 2020, 12:58
NikolayUa24
Montecores писал(а):Швп. 200 шаг.
Это как ?
У вас в Motor Parameter 0.003125
Получается швп шаг 10мм а микрошаг на драйвере выставлен 1/16 (3200)
10/3200=0.003125
Добавлено: 28 фев 2020, 18:24
Montecores
Х и Y теперь ходят, не ходит нормально Z.
А именно
Задаем
Т1 м6
G0 x0 y0 z20 M3 S18000
G1 z-1 F200
G1 X200 F500
G1 Y200
G1 X0
G1 Y0
G0 z20
M30
Он режет над поверхностью.
А если от 0 точки даем команду уйти на -20мм врезается на - 15мм
Добавлено: 28 фев 2020, 18:37
Евжений
Montecores писал(а):не ходит нормально Z
Винт на Z какой? И деление шага, или редукцию, что там у вас, на оси Z смотреть надо.
Добавлено: 28 фев 2020, 18:42
NikolayUa24
Montecores писал(а):А если от 0 точки даем команду уйти на -20мм врезается на - 15мм
Переносной датчик соответствует про писаной толщине в НЦ.
Montecores
Z - screw ball
Добавлено: 28 фев 2020, 19:32
Montecores
Вот
Добавлено: 28 фев 2020, 19:40
Евжений
Montecores писал(а):если от 0 точки даем команду уйти на -20мм врезается на - 15мм
Таблетка в этой манипуляции учавствует?
Добавлено: 28 фев 2020, 19:56
Montecores
Что имеете ввиду под таблеткой?
Добавлено: 28 фев 2020, 19:58
Евжений
Montecores писал(а):Что имеете ввиду под таблеткой?
Калибратор.
Добавлено: 28 фев 2020, 20:13
Montecores
Как понять учавсвует он или нет? Установлен 10 мм.
Добавлено: 28 фев 2020, 20:20
NikolayUa24
Montecores писал(а):Как понять учавсвует он или нет?
Вы нажимаете F12 или кнопку в НЦ замер инструмента, когда фреза едет в низ вы таблетку или что там у вас ставите на стол что бы обнулить ось Z.
И ваша таблетка которая прописана 10мм должна быть по высоте 10мм,а не больше или меньше.
