Настройки CorelLaser под винты с разным шагом.
Добавлено: 20 фев 2020, 12:14
ViktorST
Приветствую всех, тут новичок,валялась у меня рама от CNC 3040, решил под СО 2 приспособить,плата М2 нано,есть где нибудь в CorelLaser настройки под винты с разным шагом? по Х стоит 1.4, под Y стоит 1.8...пробуешь жечь квадрат, соответственно получается прямоугольник, из круга эллипс.Спасибо.
Re: Настройки CorelLaser под винты с разным шагом.
Добавлено: 24 фев 2020, 07:06
Тенгель
По "игреку" легко, если поставить галочку " использовать поворотную ось", там доступны настойки под разную редукцию. По иксу незнаю.
Добавлено: 24 фев 2020, 14:37
ViktorST
Спасибо, попробую.
Добавлено: 22 мар 2020, 16:43
ViktorST
Мб что то не так делаю, но в настройках галка по игреку не сохраняется, переделал на винты с одинаковым шагом,оставил как фрезер.Ищу корпус в разделе форума "Куплю".
Добавлено: 23 мар 2020, 08:29
Тенгель
Есть готовая механика 60*90 под этот контроллер,
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 91#p540491
были 40*60, но сейчас закончились, а привезти короновирус не позволяет.
Добавлено: 09 апр 2020, 12:41
ViktorST
Спасибо. Мне нужен корпус с механикой, коробка от типо такого
https://aliexpress.ru/item/32821319084.html труба, плата, блок розжига и т.д всё есть.
