чпу рабочий стол 1000х2000 (мм)
Добавлено: 28 фев 2013, 14:05
Serg52
Нижайший поклон участникам форума!
Предложите конструкцию ЧПУ фрезерной обработки цв.мет-дерево: станина из квадратной трубы(предположительно), размер рабочий 1000 х 2000 (мм).. а дальше тёмный лес...! Бюджет 100-130 тыс.руб.
В частности интересует ось Х: один или два шаговых двигателя?
Предположительно портал будет весить 50 кг(максимум)
P/S Не сочтите за!....Заранее спасибо)
Re: чпу рабочий стол 1000х2000 (мм)
Добавлено: 28 фев 2013, 14:12
Serg52
Serg52 писал(а):Нижайший поклон участникам форума!
Добавлено: 28 фев 2013, 14:15
Fisher
На Х однозначно 2 двига
Добавлено: 28 фев 2013, 14:59
Serg52
А как их синхронизировать?:- механически или программно?
И если возможно?: какие двигатели нужны на ось Х?
Добавлено: 28 фев 2013, 15:07
Fisher
Serg52 писал(а):фрезерной обработки цв.мет
Для цветмета конструкция совсем не та. если только гравировать.
Serg52 писал(а):А как их синхронизировать?:- механически или программно?
Можно и так и так в принципе.
Serg52 писал(а):И если возможно?: какие двигатели нужны на ось Х?
Таблица расчета мощности двигателей #1
Добавлено: 28 фев 2013, 18:12
Да, для цветмета лучше отдельный станок собрать.
Просто станок 1000х2000 по металлу весить должен очень много. Или будет не жесткий, а для металла это критично.
По дереву можно что-то вроде SBR25 (цилиндр на опоре) на длинную ось + 4 каретки. Две ШВП 2505 или 2020.
На портал - SBR25 или SBR16 + 4 каретки. ШВП 1605, 2020.
На ось Z - направляющую как на Y. + ШВП 1605 или 2505.
На все швп по 1 фиксирующей и одной свободной опоре.
Вместо ШВП на X и Y можно попробовать поставить ремень. По цене гораздо дешевле, но жесткость может быть меньше.
По длинной оси вместо ШВП может иметь смысл поставить зубчатую рейку, вместо ШВП.
Синхронизировать можно и так, и так, и обоими методами сразу :) Надо уже по конструкции смотреть.
