Страница 1 из 5
Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Добавлено: 09 фев 2020, 22:06
Церетели
Доброго времени суток, стоит задача, надо изготовить точный 3х осевой ЧПУ фрезер для гравировки штампов, саму базу я возьму с советского станка, сделаю из него ЧПУ, поставлю сервы и т.д, здесь особых проблем я не вижу, но есть один момент.....получается заготовка перед установкой на ЧПУ должна промаркироваться, на заготовке будет нанесен крестик очень тонкий, толщиной 0.01мм, крестик будет нужен для позиционирования, т.е задача стоит чтобы подъехать точной видеокамерой, попасть в этот крестик, ну чтобы станок понимал, как расположена заготовка, проблема в том что я не уверен какой контроллер покупать, чтобы он работал с фрезером и при этом была точная видеокамера с большим приближением, есть у кого какие соображения по этому поводу?
Re: Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Добавлено: 09 фев 2020, 22:14
Церетели писал(а): есть у кого какие соображения по этому поводу?
Re: SMD раскладчик по рецепту каши из топора #102
Добавлено: 09 фев 2020, 22:27
Церетели
ууууууу.....я читал, тут все очень сложно и я не могу толком ничего понять.....
получается спец контроллер не нужен?все можно управлять из под Линукса?
покупается просто отдельная видеокамера и все?
а как же станок будет понимать расположение заготовки на столе?
Добавлено: 09 фев 2020, 22:34
mycnc
Церетели писал(а):т.е задача стоит чтобы подъехать точной видеокамерой, попасть в этот крестик, ну чтобы станок понимал, как расположена заготовка, проблема в том что я не уверен какой контроллер покупать, чтобы он работал с фрезером и при этом была точная видеокамера с большим приближением, есть у кого какие соображения по этому поводу?
Мы делаем подобное для плоттеров с поворотными ножами, только маркеров несколько и по ним делается привязка, поворот и коррекция искажений.
Камеру с микроскопным объективом включали, рассматривали фрезу с шариком 0.1мм
Шарик на экране был около 100 пикселей, так что точность в сотку должна получаться без проблем.
Добавлено: 09 фев 2020, 22:47
Церетели
mycnc писал(а):Церетели писал(а):т.е задача стоит чтобы подъехать точной видеокамерой, попасть в этот крестик, ну чтобы станок понимал, как расположена заготовка, проблема в том что я не уверен какой контроллер покупать, чтобы он работал с фрезером и при этом была точная видеокамера с большим приближением, есть у кого какие соображения по этому поводу?
Блин, это вообще супер....ну сделать 4 крестика по углам труда не составит, это понятно, маркеров должно быть несколько, а скажите, контроллер нужен специальный?или все это можно привязать к Линукс?
А для плоттеров Вы автономку используете?Троцен? или это руида RDD6584G?
Добавлено: 09 фев 2020, 22:51
Церетели, зачем для гравировки штампов нужны крестики?
Добавлено: 09 фев 2020, 22:53
Церетели
aftaev писал(а):Церетели, зачем для гравировки штампов нужны крестики?
сейчас покажу для чего этот станок нужен, как видео загрузить на сайт?
Добавлено: 09 фев 2020, 22:56
Церетели
Церетели писал(а):как видео загрузить на сайт?
Залить на Ютуб и ссылку сюда.
Гравироваться чем должно и на какую глубину? На ютубе попадалось видео китайских лазерных граверов которые по меткам ориентировались. Мож дешевше купить лазерный гравер с нужным контроллером чем городить станок
Добавлено: 09 фев 2020, 22:59
Церетели
aftaev писал(а):Церетели писал(а):как видео загрузить на сайт?
тут однозначно фрезер, тут гравировка, в ТЗ есть точность 0.01, шпиндель высокооборотистый
Добавлено: 09 фев 2020, 23:01
Церетели писал(а): в ТЗ есть точность 0.01,
На какой длине?
Церетели
опты как бы не большой есть в станкостроении, сам делал плазму,фрезер,лазер по металлам и неметаллам, плоттер и т.д, а вот такие приблуды с видеокамерами не приходилось, если это плоттер с видеокамерой, думаю тут проблем возникнуть не должно, так как контроллер автономный готовый продаетс яс видеокамерой и мануалом так же как и лазер, а вот фрезерных автономок я не встречал
Добавлено: 09 фев 2020, 23:02
Церетели
aftaev писал(а):Церетели писал(а): в ТЗ есть точность 0.01,
На какой длине?
на 700мм, я беру за основу советский станок особой точности, заявленная точность там 0.001, я думаю сотку я вытяну на легке
Добавлено: 09 фев 2020, 23:04
Церетели
aftaev писал(а):
Крестиков незаметно.
на видео крестиков нет, я просто показал для чего станок и как важно четко поставить заготовку, а вернее ,чтобы станок понял как она стоит, а может там крестики есть прост она видео их не видно, они же очень малые....
Добавлено: 09 фев 2020, 23:05
Церетели писал(а):а вот фрезерных автономок я не встречал
Подъехал камерой к первому крестику, потом ко второму. Высчитал угол. Повернул систему координат на нужный угол.
Добавлено: 09 фев 2020, 23:10
Церетели
aftaev писал(а):Церетели писал(а):а вот фрезерных автономок я не встречал
я думаю это будет долго и не очень точно..........зачем делать все так механически, если можно все автоматизировать
Добавлено: 09 фев 2020, 23:11
Церетели
надо сделать максимально удобно и автоматизировать весь процесс, так как с опытными людьми проблема, придется ставить человека "по объявлению"
Добавлено: 09 фев 2020, 23:15
Это и делается автоматически. Все дело как крестики найти. Вручную или автоматом.
Если плазмы/лазеры собирал то должен знать как листы выравниваются. Подъехал лазером маркером к краю листа. Запомнил первую точку. Поехал в другой край листа. Запомнил точку. Все ЧПУ автоматом высчитывает и поворачивает систему координат.
Добавлено: 09 фев 2020, 23:19
Смотри на картинку где написано
angle. Где показано стрелками, вот там и будут твои крестики.
