постпроцессоры для Linuc cnc
Добавлено: 12 янв 2020, 19:59
Boris794
Вопрос, возможно чайниковский. Однако, скажите, есть ли встроенные постпроцессоры под линукс снс в кад программах?
Re: постпроцессоры для Linuc cnc
Добавлено: 12 янв 2020, 20:01
Есть.
Добавлено: 12 янв 2020, 20:04
Boris794
а в каких? спасибо!
Добавлено: 12 янв 2020, 20:11
Юзаю Fusion360, там есть. Я, кстати, сделал себе копию постпроцессора, и прописываю там всякое разное для своего станка. Типа G64 и т.п. в начале УП.
Добавлено: 12 янв 2020, 20:48
Boris794 писал(а):а в каких? спасибо!
Постпроцессоры делаются под станок, а не Lcnc. Вам постпрцессор для газорезки Lcnc подойдет на ваш станок?
Добавлено: 12 янв 2020, 21:07
Boris794
ок. я просто хотел понять как оно коммутирует. Я например использую кад систему ( не буду называть, нашего производетеля довольно старую) в которой например под мач есть построцессор. По аналогии вот и думал, что есть такой же подходи и под линукс снс.....
Добавлено: 12 янв 2020, 21:20
С большой вероятностью G код, полученный постпроцессором для Mach3, сможет правильно отработать и в LinuxCNC.
Добавлено: 12 янв 2020, 22:36
Lexxa
Правильная работа в lcnc и правильная работа на станке это разные вещи
Добавлено: 13 янв 2020, 11:40
На сколько мне известно, то постпроцессора в CAM программах, а не в CAD... (понятно, что в некоторые CAD система CAM добавляется при установке)
Или я отстал от жизни?
Добавлено: 13 янв 2020, 14:13
jkwe45
Работаю с деревяшками в ArtCam в основном. Выбираю стандартный постпроцессор (G-code (mm) .tap).
Сам постпроцессор немного подправил для себя (добавил G64 и G4) и работает отлично
