Сальники опор BK12/FK12
Добавлено: 09 янв 2020, 16:13
Здравствуйте!
Имеются несколько опор BK12/FK12 неизвестного китайского производителя AMI.
Сами опоры хорошего качества, нормально шлифованы, радиально-упорные подшипники, гайки весьма приличные.
Также имеются в комплекте по паре проставочных втулок, размеры втулок 15*12*6.
Но вот сальники в опорах стоят размером 16*24*3, таким образом остается радиальный зазор между втулкой и сальником в полмиллиметра.
Наружные поверхности втулок не шлифованы, как будто их трение об сальники и не предполагалось.
Вставил в сальник опоры валик 16мм, покрутил - как-то туговато идет, но может так и надо?
Как должны быть сделаны эти втулки и сальники на фирменных опорах? Или это обычное явление?
