Страница 1 из 2
Как вам станок Криса Теммермана?
Добавлено: 14 ноя 2019, 19:25
woodshop
https://www.youtube.com/watch?v=q0RE-h1VDIg
Постройка станка в 11 минутном видео.
Как вам станок, общие впечатления, что сделано хорошо, что не правильно?
Re: Как вам станок Криса Теммермана?
Добавлено: 14 ноя 2019, 19:31
Добавлено: 14 ноя 2019, 20:20
Adskiydart
Чё скрутит не скрутит после сварки то?
Добавлено: 15 ноя 2019, 06:16
Q-starь
Adskiydart писал(а):Чё скрутит не скрутит после сварки то?
Тока хотел сказать...
Неееее, нипадёт! Торцы проф. трубы не заварены, мыши заведуцца!
Добавлено: 15 ноя 2019, 07:05
Mamont
Не предусмотрена даже элементарная защита от стружки. Во время интенсивной работы у меня за день 4-5 мешков стружки выходило. С такой конструкцией я бы заколебался ее вычищать из подвижных элементов стола.
Добавлено: 15 ноя 2019, 09:09
Леонид Владимирович
Mamont писал(а):Не предусмотрена даже элементарная защита от стружки.
Мешок накинуть. Я когда керамику на ручном фрезере точу неплохо помогает.
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:08
Тенгель
Давно интересовало, как можно точно вручную засверлить отверстия под профильные рельсы. Тут показано, как накернить специальным керном, но не показано, как потом магнитную сверлилку точно поставить, или сама сместится в накернённую лунку ?
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:09
а зачем точно? там же зазоры кругом.
Добавлено: 15 ноя 2019, 19:39
calabr
А чем и зачем он красит перед сверлением?
По надписи на банке можно предположить, что это краска для удобства разметки?
Добавлено: 15 ноя 2019, 20:11
arkhnchul
ага. Я по светлым железякам черным толстым маркером сначала возюкаю - разметку чертилкой так гораздо лучше видно.
Добавлено: 15 ноя 2019, 20:17
Питерский
Хороший, наверное, станок, но весит, судя по видео, примерно под 200кг. Его нужнее в соседнюю ветку - про "тяжелые станки"!
Добавлено: 15 ноя 2019, 21:50
MadRat
видел на каком то форуме народ из чугуна отливает станины, китайцы то же начали чугунные станины продовать
Добавлено: 15 ноя 2019, 23:00
Patmaz
MadRat писал(а):видел на каком то форуме народ из чугуна отливает станины, китайцы то же начали чугунные станины продовать
Ага, давайте еще доменную печь в мастерской замутим
Добавлено: 15 ноя 2019, 23:02
woodshop
calabr писал(а):А чем и зачем он красит перед сверлением?
краска разметочная, отписал в лс.
Добавлено: 17 ноя 2019, 12:11
max73
с плитами не понятно, они со склада такие или шлифовал? Если было место где такие здоровые шлифануть, то чего там же и дырки не насверлили. Да и лейблы на инструменте как бы намекают на серьезность гаражного предприятия. Много у кого митотуевские инструменты?
ну и про сварку да, струбцины поставил, заварил и типа все ровно.
Это скорее из серии "ожидание vs реальность", ходили такие картинки где в рекламе красивый торт, а в реальность размазанная какашка выходит :)))
Добавлено: 17 ноя 2019, 12:20
Prav
:thinking: надо подумать... может и замутим
Добавлено: 17 ноя 2019, 12:40
Patmaz писал(а):Ага, давайте еще доменную печь в мастерской замутим
И организуем добычу/переработку руды для доменной. Зачем мутить печь, если есть где отлить?
max73 писал(а):Много у кого митотуевские инструменты?
Есть кучка разного.
max73 писал(а):заварил и типа все ровно.
Типа ровно. На ролике типа показаны измерения. Измерения больше похоже на показуху.
Добавлено: 17 ноя 2019, 14:41
dpss-2
Prav писал(а):надо подумать... может и замутим
Может все таки вагранку? Сильно компактнее будет. Но тоже штука весьма вонючая. Помнится у метро Войковская Станколит покойный при советской власти работал. Кислый смрад по утрам на весь район стоял.
Добавлено: 17 ноя 2019, 16:32
radlif
Вроде как продаются мини доменые печи на газу, для гаража норм)))
Вот ток станину на такой врядли отольёшь, да и не рационально всё это, если ток производство станков на поток не ставить)
Всёж интересно насколько его станок со временем от сварки поведёт)
Добавлено: 17 ноя 2019, 18:39
max73
aftaev писал(а):Есть кучка разного.
ну насколько я понял, у вас профессиональное производство металлоконструкций, а у мужика все напоминает гаражную мастерскую.
