Mach3 и разная скорость по осям X,Y?
Добавлено: 19 окт 2019, 08:45
Здравствуйте!
Имею скорость перемещения по осям X,Y - 800 мм/мин, подачи - 510 мм/мин. На ось Y хочу поставить новый ходовой винт, скорость перемещения будет 1200 мм/мин, подачи - 900 мм/мин. При этом по оси X скорости останутся прежними.
УП создаю в ArtCAM, задам Feed Rate = 900 мм/мин, чтобы по оси Y бегал быстро.
Вопрос: Mach3 ограничит скорость подачи по оси X? Если "да", то до какой скорости? Что-то надо настраивать?
Спасибо.
Спасибо.
