Страница 1 из 1
ШВП длиннее 2.5м ктонибуть использовал?
Добавлено: 18 окт 2019, 05:34
XAM777
Всем привет, небольшой вопрос всем. Хочу сделать CNC Станок с полем 2.4м на 1.8м Для движения портала хочу использовать две ШВП на каждой стороне портала с линейными направляющими. Отсюда вопрос:
Длинна ШВП более 2м не рекомендована, но если очень хочется то можно? поделитись опытом если ставили длинные ШВП. Я сделал небольший расчеты получил что при длинне ШВП в 2.5М и диаметром 25мм максимальная скорость вращения может быть около 900 RPM.
Интересны коментарии практиков.
Re: ШВП длиннее 2.5м ктонибуть использовал?
Добавлено: 18 окт 2019, 05:54
Практики рекомендуют на такой длине зубчатые рейки
В крайнем случае, ШВП с вращающейся гайкой.
Добавлено: 18 окт 2019, 08:47
Леонид Владимирович
Но если уж не хватит мужества отказаться от ШВП, то брать многозаходные с большим шагом. А для начала просто попробовать взять кусок стального прутка похожего габарита и покрутить, чтобы посмотреть как колбасит.
Добавлено: 18 окт 2019, 09:27
a_l_e_x_Z
Правильно сказали про большой шаг и вращающуюся гайку но кроме єтого швп нужно натянуть как струну...
Добавлено: 23 окт 2019, 15:38
AVK74
У меня есть станок с ШВП 2010 длиной по 2650мм Посередине стоят упоры, гоняет до 12м/мин
Добавлено: 23 окт 2019, 16:23
Enot_1
AVK74 писал(а):Посередине стоят упоры
Что за Упоры? Как выглядит? Лежат пару швп 2020 - 2500 мм, в ближайшее время меняю с рейки, а вдруг и мне надо...
Добавлено: 23 окт 2019, 17:02
Argon-11
a_l_e_x_Z писал(а):швп нужно натянуть как струну
При этом есть риск раму станка свернуть "в бараний рог".
Я в своем станке с ШВП 2500мм не стал ни натягивать с фанатизмом, ни упоры по центру делать. Проверил, что максимальная скорость 10м/мин, снизил скорость прогонов до 6м/мин и достаточно. При 3D фрезеровке общее время ограничивается по большей части ускорениями, а не линейной скоростью.
Добавлено: 23 окт 2019, 17:19
megagad
Добавлено: 23 окт 2019, 18:43
AVK74
Вот станок моей конструкции:
https://www.youtube.com/watch?v=Wnd5j7Zg2BY&t=123s
Стоят они копейки, работают отлично.
Добавлено: 23 окт 2019, 23:54
Ещё можно сделать две подвижные опоры (например на своих каретках) и соединить их между собой на расстоянии примерно половины рабочего хода, основная опора (портала) должна находится между ними.
Добавлено: 24 окт 2019, 11:06
AVK74
UAVpilot писал(а):Ещё можно сделать две подвижные опоры (например на своих каретках) и соединить их между собой на расстоянии примерно половины рабочего хода, основная опора (портала) должна находится между ними.
Это выйдет довольно дорого, плюс изменение конструкции, а такую опору можно вообще на все что угодно поставить. Хотя конечно идея прикольная.
Добавлено: 24 окт 2019, 13:00
Зато меньше проблем при наличии защиты.
Добавлено: 24 окт 2019, 17:23
Добавлено: 25 окт 2019, 06:37
XAM777
Классный проект как раз что то вроде этого планирую. У меня есть небольшой вопрос. Подпорка под ШВП если я не ошибаюсь она подпружинена и на шаговом двигателе опускаетя и поднимается когда порта доездает до определенной точки?
подскажите ссылку на плавающие подпорки очень интересна идея с ними.
Добавлено: 25 окт 2019, 10:03
neonas
XAM777 писал(а):Интересны коментарии практиков.
Длинные станки с швп постоянно в моем поле зрения.
Можете подсмотреть конструкцию на станках фирмы Mecanumeric. Они делают с рабочим полем до 4 метров на швп.
Там стоят 3220 винты с вращающейся гайкой. Так если станок 3 метра, швп 3800 мм длинной. На таком станке вибрации винта мало заметны.
Если станок 4 метра длинной, то длинна винта 4800 мм. Вот там бывает и скачет. Зависит от точности выставления.
Кстати макс. скорость 24 метра в минуту.
При интенсивной работе гайки - расходник. Примерно по 4000 часов ходят. Никаких поддержек по середине для винтов нет.
Добавлено: 25 окт 2019, 11:20
AVK74
XAM777 писал(а):Подпорка под ШВП если я не ошибаюсь она подпружинена и на шаговом двигателе опускаетя и поднимается когда порта доезжает до определенной точки?
Упор опускается стойкой портала (подшипник впереди упирается в нее с торца) и там не просто подпружинено, а есть фиксация в вертикальном положении, та деталька, которая уходит вниз при наклоне упора этим как раз и занимается. 6 подшипников в одном упоре )))))
Добавлено: 25 окт 2019, 13:48
Карпуха
XAM777 писал(а):подскажите ссылку на плавающие подпорки очень интересна идея с ними.
Вот, знаю вот про это видео. Может поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=gw884qlBRow
Добавлено: 25 окт 2019, 15:27
Hugo
У меня ШВП 2010 длиной 3м., просто подвесил посмотреть, провис очень сильный у них... То есть расколбас у них будет сильный...
Плюс ещё столкнетесь с такими проблемами - где вы будете их растачивать (3000мм)? Не каждый возьмется за такую работу, так как придется какой-то хитрый люнет делать... Да и результат в таком случае будет печальный, точности там не будет...
Надо делать или вращающееся гайки, или ставить зубчатую рейку, но только качественную... я приводил ссылке в своей ветке (сейчас с телефона неудобно писать)
Добавлено: 21 ноя 2019, 11:46
AVK74
Китайцы ноупроблем шлют ШВП до 3000мм со всеми разделками.
