Фрезер 2х4, помогите доработать
Добавлено: 15 окт 2019, 23:59
Рабочее поле: 2100х4000мм
Обрабатываемые материалы: МДФ, массив, алюминий
Чертежи, фото, видео станка: прикрепил
Станок собран на базе Ruijie 1212. Позаимствовано оттуда: моторы 86x115 (40кг), боковины портала - чугун 20мм, каретка оси Z из алюминия, редуктора.
Сварена новая станина из трубы 100х100, стенка 4. Новые направляющие hiwin 20 (класс H), новые косозубые рейки, модуль 2, каретки тоже новые, тоже hiwin класс H. Новая балка отфрезерована из трубы 150х250, стенка 8 (у малыша такая же была) и, для уменьшения веса, вырезаны треугольники (было 110кг, сейчас 80кг).
Косяки: по глупости треугольники вырезали после фрезерования, а не до... В общем скрутило балку, о чем я узнал не на результатах фрезерования, а просто пошел проверил от "делать нечего". Лучше бы не проверял.. Спал бы хоть спокойно.
Посадочные под направляющие оси Y не фрезерованы. Я не нашел где 5 метров отфрезеровать или отшлифовать. Да и по деньгам, боюсь, не потянул бы такие процедуры в таких масштабах. Под рейки естественно тоже нет посадочной поверхности. Из-за этого был дребезг в местах, где шестерня не плотно прижималась, решил путем пружинного поджима к рейке.
Цель: хочу поставить шпидель с автосменой на 4.5квт, чтобы делать фасады. Но, чтобы почувствовать весь кайф от автосмены, нужно чтобы станок очень шустро бегал за инструментом. Сейчас скорость холостого хода 10 метров в минуту, что очень грустно на такой длинной станине...
Хочу холостой ход хотя-бы 25 метров, в идеале 40
Возникает два вопроса:
1. Какие для этого мне нужно поставить моторы, в случае с сервошаговыми моторами и в случае с чистой сервой?
2. Перфекционист покоя не дает и требует, чтобы балка Х была ровной и рейки с рельсами по Y Тоже лежали "идеально".
Где взять новую балку длиной 2300мм? Есть ли готовый алюминиевый профиль, который мне подойдет по жесткости и точности исполнения? Была идея купить плиты дюралиевые толщиной 10мм, отфрезеровать на своем станке плоскости и буртики под рельсы, и собрать на болты конструкцию в виде буквы Н, только без открытых боковин. Но, как мне подсказывает мозг, я кривизну станка в текущем исполнении просто перенесу на новую балку... Как быть? Заказать стальную? Но где? И стоить это будет как космодром?
Еще хуже обстоят дела с осью Y. Как можно улучшить ситуацию, не имея миллиона евро и серьезного фрезера с длиной 5 метров?
