Страница 1 из 1
ЧПУ Китаец 1212 Неравномерный люфт с одной стороны оси Y
Добавлено: 05 окт 2019, 16:49
Павел1950
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с китайским фрезерным станок типа 1212. Станок новый. Люфт в самой ближней точке и только с левой стороны по оси Y порядка 1мм. Люфт возникает между шестернёй и рейкой. Если переместить портал в самую дальнюю точку по Y, люфт пропадает. Если продвигать портал от самой ближней точки к дальней по оси Y, то люфт пропорционально уменьшается от расстояния, пока не исчезает полностью. Редуктор к рейке я прижимал изначально в дальней точке. Толщина пакета из рейки прижатой к направляющему рельсу везде одинаковая. В чем может быть причина, пути решения и последствия?
Второй вопрос, что будет если прижать редуктор шестерней к рельсу в точке наибольшего люфта. Увеличится нагрузка на шестерню, рейку, редуктор в целом и шаговый двигатель? Какие могут быть последствия? Видео лучше смотреть со звуком, чтобы услышать стук между рейкой и шестерней.
https://www.youtube.com/watch?v=ts0Be9Kj60w
https://www.youtube.com/watch?v=C-jv3wmDoY0
https://www.youtube.com/watch?v=xFnRblYNS2k
https://www.youtube.com/watch?v=mhaUmJNBMoM
https://www.youtube.com/watch?v=hRPfMFoNDOk
Re: ЧПУ Китаец 1212 Неравномерный люфт с одной стороны оси Y
Добавлено: 02 апр 2020, 13:34
romantic1109
У меня такая же проблема. Недавно столкнулся. У меня износилась шестерня, с начала подтянул, затем заменили, но история повторилась спустя несколько месяцев. И это всё на одной стороне!
