[Фрезерный ] по [дерево, метал] [1500*2500*290]
Добавлено: 05 окт 2019, 12:29
OleJken
Всем привет, нужна помощь в проектировании ЧПУ станка, пока-что ищу место для него - гараж и параллельно делаю наброски. Это мой первый станок, но до этого часто видел их в деле и даже ремонтировал. И вот решил сделать свой. Хочу чтобы им можно было делать раскрой фанеры, дерева в общем и цвет метала (алюминий, латунь, медь). Направляющие выбрал - Hiwin линейная направляющая HGR20R4000H к ней каретку - Hiwin HGH 20CA Z0H, потом рейке 20 на 17,5 не знаю какую выбрать(М1.5?) - это все ложится на станочный профиль 100 на 50, а он на раму с алюминиевых труб 60 на 40 толщиной стенок 3,5 мм. :
Рабочее поле: 1500 на 2500 на 290
Обрабатываемые материалы: дерево и цветмет
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: Надежна ли это конструкция выйдет?, как сделать лучше? И как сделать ось Z что бы она нормально доставала до стола, я сейчас на этом застрял, думаю нужно опускать портал чтоб конструкция надежной получилась
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: сколько получится, главное чтоб работал как нужно)
Re: [Фрезерный ] по [дерево, метал] [1500*2500*290]
Добавлено: 05 окт 2019, 12:46
Mamont
По возможности открыть стойку портала, чтобы заводить каретку без разбора
Если обработка цветмета равновероятна с деревом, необходимо
1. каретки Hiwin HGH 20CA ZАH со средним преднатягом
2. зубчатые рейки заменить на ШВП винты с шагом 10 или 20. получишь и скорость и силу
Ну и само собой продумать план действий, когда все сварят и все будет винтом скручено, саблей выгнуто, с перекосом 10+мм
Добавлено: 05 окт 2019, 13:24
OleJken
То есть нужно начинать с рамы, а потом все остальное под нее выставлять, а каким инструментом лучше пользоваться для точного виставления уровня?
Добавлено: 05 окт 2019, 13:34
hmnijp
OleJken писал(а):а каким инструментом лучше пользоваться для точного виставления уровня?
станочный уровень брусковый/рамный
Добавлено: 05 окт 2019, 18:03
OleJken
А как быть с осью Z. Что можете посоветовать я хотел еще 4-ую ось сделать, менять думал с Y или X, поэтому и поднял портал так высоко. Как лучше делать ось Z для таких целей?
Добавлено: 05 окт 2019, 20:46
Mamont
OleJken писал(а):А как быть с осью Z. Что можете посоветовать я хотел еще 4-ую ось сделать, менять думал с Y или X, поэтому и поднял портал так высоко. Как лучше делать ось Z для таких целей?
Часто в столе делают нишу, куда опускается поворотная ось. Требования к зазору портала сокращаются. Полезно после выставления паралельности оси заштифтовать, тогда последующие установки поворотки будут происходить намного быстрее.
А вот с осью Z надо внимательно подходить, прорисовывать в размерах. С таким большим зазором и ходом по Z , легко получить сопливую конструкцию
Добавлено: 07 окт 2019, 13:49
OleJken
А какой лучше размер портала делать, я так взял, просто два швелера по 160мм. Оставлять или можно меньше делать. На что это влияет?
Добавлено: 07 окт 2019, 13:57
OleJken
Еще 95 мм остается, думаю компенсировать их шпинделем. Подскажите как лучше делать, так или просто портал опустить?
Добавлено: 07 окт 2019, 18:07
parket_3d
OleJken писал(а):Подскажите как лучше делать, так или просто портал опустить?
Плиту Х надо делать не ниже портала, она же будет цеплять высокую заготовку. Какой смысл тогда так портал задирать? А вот плиту Z надо делать более длинную, чтобы компенсировать ход, каретки то станут опускаться не так низко. И не близко ли стоят каретки портала? Он высокий и тяжелый. На скорости будет играть вперёд-назад. По мне так лучше поле на 10 см короче, но расстояние между каретками больше.
Добавлено: 09 окт 2019, 19:00
OleJken
Что лучше ставить сервоприводы или обычные шаговые двигатели, хочу уже сделать так чтобы надежно получилось и переделывать не пришлось.
