Страница 1 из 1
Проблема с лазерным станком...
Добавлено: 04 окт 2019, 16:59
denzign
Подскажите, уже не знаю куда ещё капать, что делать.
Вот так станок режет, нет чётко круга... Да и при резке любой фигуры тоже самое, идёт смещение. Причём смещение верхней части сидел либо влево либо вправо. Все зависит в какую сторону рисует, по часовой или против. При этом так же рисует и на экране станка. Может кто в курсе в чем проблема?
Re: Проблема с лазерным станком...
Добавлено: 04 окт 2019, 23:00
Andy52280
ИМХО, в настройках навертели с компенсациями люфтов. Это если с корела даете нормальную круглую замкнутую кривую.
Добавлено: 05 окт 2019, 12:04
ilya37rus
Абсолютно верно, у меня тоже самое было
Добавлено: 05 окт 2019, 13:36
denzign
Не... Вроде ничего не вертел. Как говорится из коробки такая фигня. Подскажите где можно выставить компенсацию люфта? Rdworks v8
Добавлено: 05 окт 2019, 14:20
denzign
Всё! Сам нашёл... Похоже китайцы на выставляли. Всем спасибо!
Добавлено: 13 ноя 2019, 16:46
domvsv
Добрый день!
Имеется: CO2 станок HAUSER 6040 Reci 80W Ruida
Наработка: 10 месяцев. В день 2-3 часа. Бывали частые простои 2-3дня
Возникла очередная проблема) При запуске задания на резку фанеры, первые 150-200мм прохода не прорезает. Дальше режет как обычно. Появилось ощущение, что трубке теперь требуется время на разогрев. Раньше такого не было. Теперь в задание приходится включать "разогревочную" деталь))) В чем может быть причина? На форумах ответа не нашел. Спасибо!
Добавлено: 13 ноя 2019, 16:52
arkhnchul
имхо чот с блоком высокого напряжения. Вообще такое поведение - работа с "разогревом" - у обычных блоков питания характерный признак сдыхания электролитов
Добавлено: 13 ноя 2019, 17:08
domvsv
Тэээкс... Печаль конечно. Вопрос без издевки: а какие бывают не обычные блоки питания? Сейчас стоит RECI DY-10. Это обычный? И если придется менять БВН, можно ли ставить другого производителя (подходящей мощности)? Прост задавался этим вопросом, нарыл БВН с дисплеем и регулировкой (mA) Вот такой:
https://s.click.aliexpress.com/e/c3zsWigE
Или:
https://s.click.aliexpress.com/e/bfHfLC9U
Добавлено: 13 ноя 2019, 17:14
arkhnchul
"обычный" - в смысле всякие компьютерные и прочие на низкое напряжение)
другой подходящий блок можно ставить.
у вас текущий не на гарантии еще случаем? если нет - можно его вскрыть (естественно, предварительно отключив и подождав, пока все разрядится) и хоть глазами посмотреть, если там электролиты вздулись - будет видно, и поменять их в принципе весьма просто.
Добавлено: 13 ноя 2019, 17:18
domvsv
На гарантии) ток в Китай не хочется отправлять) Будем вскрывать, смотреть. Спасибо!
Добавлено: 14 ноя 2019, 03:10
ilya37rus
ты им отпиши, скажи что вскроешь с фотками, может компенсируют? китайцы разные бывают )
Добавлено: 14 ноя 2019, 03:15
vovan4uk
а при резке гравировке в контроллере какое минимальное значение мощности трубы у вас установлен?
Добавлено: 14 ноя 2019, 08:20
domvsv
Почему тема в карантине? Никто же ничего не продает?)
Добавлено: 14 ноя 2019, 09:25
domvsv писал(а):Почему тема в карантине? Никто же ничего не продает?)
+100500. Действительно, почему? Название темы что ли не понравилась спустя 1.5 месяца??
Добавлено: 25 ноя 2019, 11:23
domvsv
arkhnchul писал(а):можно его вскрыть (естественно, предварительно отключив и подождав, пока все разрядится) и хоть глазами посмотреть, если там электролиты вздулись - будет видно, и поменять их в принципе весьма просто.
Вроде конденсаторы в норме. Пыльненько конечно) Следов пробоя тоже не увидел. Пришел миллиамперметр с Китая, буду ставить. Как можно проверить ВБП на работоспособность? Какой тест провести?
