cnc2030
Добавлено: 01 окт 2019, 11:06
Klaybern
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может заключаться эта ошибка?
Re: cnc2030
Добавлено: 01 окт 2019, 12:27
BOdrOFF
Klaybern, Пиши в ветку софта. Тип системы. Какой станок, через что аппаратно управляется и пр. А с такими вопросами без разъяснений к гадалке в соседнем доме)
Re: cnc2030
Добавлено: 01 окт 2019, 12:36
Klaybern
ЧПУ Zinser 2030, управляется своей же по программой на базе Windows NT, версию программного обеспечения мы не знаем, плазменная установка zinser 2325.
Re: cnc2030
Добавлено: 01 окт 2019, 12:44
Klaybern
При подаче напряжения при включении станка не запускался бортовой компьютер, в процессе поиска неисправностей было установленно что вышел из строя блок питания компьютера ЧПУ. Была произведена замена отказавшего блока питания, на коммерческий используемые в обычных системных блоках. После установки ЧПУ на место , при включении станка начала производиться загрузка ОС и программы зинсер. В процессе установки программы зинсер выдаётся сообщение (см. Фотографию). После сброса этого сообщения и окончания загрузки программы зинсер, выдаётся сообщение с предложением нажать кнопку старт для установки порта в нулевые точки. При попытки нажатия этой кнопки она не активируется и установка в нулевые точки не происходит.
Re: cnc2030
Добавлено: 01 окт 2019, 13:17
Mamont
Хм...а новый блок питания выдает все напряжения? В частности -12 и -5в ?
-12В может использоваться для порта RS232, где рабочие уровни напряжения -12 +12в. Если электроника станка соеденена по RS232 то отсутствие напряжения не очень хорошо скажется на работоспособности
Re: cnc2030
Добавлено: 01 окт 2019, 13:57
Mamont писал(а):Хм...а новый блок питания выдает все напряжения? В частности -12 и -5в ?
-5В в PC лет минимум 20-30 уже не используется, поэтому современные БП его часто не выдают. Тупо нет провода до нужного контакта разъема и соответствующего стабилизатора.
А -12В обязан быть.
Re: cnc2030
Добавлено: 01 окт 2019, 14:00
Klaybern
Спасибо за помощь, сейчас будем проверять
Re: cnc2030
Добавлено: 02 окт 2019, 10:14
Klaybern
Заменили блок питания все напряжения в том числе и -5 В в норме. Ошибка абсолютно тажа.
Re: cnc2030
Добавлено: 02 окт 2019, 13:31
nik0
Посмотрите на соответствие старого и нового БП, может у родного было еще что-то дополнительное.
Re: cnc2030
Добавлено: 02 окт 2019, 13:43
Klaybern
Проверяли, полностью соответствует. Вы на знаете что за ошибка (см. Фотографию)
Re: cnc2030
Добавлено: 02 окт 2019, 13:58
Klaybern
Дополнительно: при подключении заведомо правильного БП материнка подаёт сигнал Power-ON высокого уровня (5 В), что запрещает запуск БП. При этом уровень сигнала Power-OK равен 5 В. При отключении сигнала Power-ON от разъема и его занулении БП запускается, материнка успешно загружает ОС и прикладные программы выдавая указывая выше ошибку.
