Самодельный станок ЧПУ для обработки металла
Добавлено: 11 янв 2013, 20:57
DjVellf
Доброго времени суток, форумчане!!!
Надо изготовить станок для обработки металла, для изготовления матриц, так как станки по металлу ещё не изготавливал,интересует вся информация по этим станкам!Обработка 45ой стали глубиной примерно 50мм
какой должен быть вес станка,какая конструкция станка,какие направляющие,какая передача,пока интересует только механическая часть!
у кого есть опыт,помогите!
Re: Самодельный станок ЧПУ для обработки металла
Добавлено: 11 янв 2013, 21:03
Лучше всего взять готовую механику тяжелого советского станка, максимум поменять на нем ластохвосты на рельсы.
Если все с 0 - рельсы, профильные от 30, лучше роликовые. ШВП от 30 и больше.
Конструкция - два вариана - стол XY плюс Z на консоли или стол X + YZ на фиксированном портале. Никаких подвижных порталов XYZ.
Ну и инструменты нужны точные, чтобы все это изготовить и потом станок не имел диагональности в 1мм/100мм.
Рама - чем толще тем лучше. В идеале - лить и старить + фрезеровать и шабрить площадки под рельсы.
А линейные размеры детали какие? (помимо глубины)
Добавлено: 11 янв 2013, 21:05
точность изготовления матриц и шероховатость?
Добавлено: 11 янв 2013, 21:07
DjVellf
Nick писал(а):А линейные размеры детали какие? (помимо глубины)
ну думаю станок небольшой надо дето полметра на полметра
интересно бы фотки глянуть станочков как и что там устроенно!?
вес примерный какой должен быть?
какой станок взять за основу!?
DjVellf
aftaev писал(а):точность изготовления матриц и шероховатость?
точность не очень большая нужна, по шероховатости ничего не скажу,пока не знаю ещё
Добавлено: 11 янв 2013, 21:13
Добавлено: 11 янв 2013, 21:17
что это за матрица из 45й стали?
Прессформы как правило обдирают на фрезерном, потом доводят на EDM
DjVellf писал(а):интересно бы фотки глянуть станочков как и что там устроенно!?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BE%D0%B2
DjVellf писал(а):точность не очень большая нужна
матрица для чего?
Добавлено: 11 янв 2013, 21:18
aegis
с полем пол метра на пол метра станок должен тонну весить
Добавлено: 11 янв 2013, 21:19
DjVellf писал(а):ну думаю станок небольшой надо дето полметра на полметра
Nick писал(а):Посмотри например на BF-20:
BF-20 пол метра на пол метра не будет
Добавлено: 11 янв 2013, 21:24
DjVellf
шото я передумал уже его делать,это не по дереву станок делать(((
Добавлено: 11 янв 2013, 23:17
Fisher
aftaev писал(а):потом доводят на EDM
а потом руками ;)
Добавлено: 11 янв 2013, 23:18
Fisher
DjVellf писал(а):шото я передумал уже его делать,это не по дереву станок делать(((
:clap:
