Страница 1 из 1
2-а шкива и зубчатый ремень передаточное ???
Добавлено: 11 янв 2013, 17:10
xcnys
напресовал на шд шкивок и шкивок на винт . винт шпилька с хозмага 10мм . сами шкивы не не 1к1 а так на глаз получаеца 1 к 1.25(ну очень на ГЛАЗ так как пока всё держу просто в руках) .. на шд 1.8шаг . и тут вопрос ( даже не знаю как правильно сформулировать ) . не получится у меня так что примоём передаточном с углом 1.8 градуса я при полном обороте шпильки не на кратный шаг -тоесть последний шаг либо проскочит значение 360 градусов (оборот ) либо не доберет . какихто десяток или соток градуса .. тоесть при многих оборотах шпильки появица некая ошибка
.. тоесть суть такова диаметры(передаточное) шкивов строго должы быть привязаны к какимто постояным значениям (таблицам) . или можна любые шкивы брать и (если совпадает зуб ремня) и без разницы строить передаточное соотношение . и в любом софте все можна настроить ???
Re: 2-а шкива и зубчатый ремень передаточное ???
Добавлено: 11 янв 2013, 17:52
xcnys писал(а):в любом софте все можна настроить ?
Можно. Зубья только у шкивов посчитай.
Добавлено: 11 янв 2013, 17:53
Передаточное отношение обычно настраивается одним числом (в конечном итоге). Т.е. пользователю может показываться много настроек, но все кончится числом, которое задает (количество шагов)/(мм) или (мм)/(шаг), и число это имеет много знаков после запятой. Поэтому не важно какое у тебя соотношение шкивов, главное, чтобы ремень на них прочно сидел.
Добавлено: 11 янв 2013, 18:05
xcnys
спасибо . так как сегодня ходил к токарю и всё сделали .. потом я сел и подумал и у мну вкралось сомнение ..вы его развеели .ремень чётко стаёт везде в пазы .. тут у меня получилось так . ремень от печатной машинки 1 шкивок тоже с печат маш но с другой .. а шкив №2 с какогото эл-инструмента. вот бы ещё по последовательному вкл шд кто что подсказал .
Добавлено: 11 янв 2013, 23:48
xcnys
Serg-tmn писал(а):xcnys писал(а):в любом софте все можна настроить ?
зубов на шпильке 10 .. на моторе 12
Добавлено: 25 фев 2013, 11:22
OXPAHA Presidenta
Подскажите, какое максимальное передаточное число может быть у двух шкивов с зубчатой ременной передачей. Мне нужно 1:7 примерно. В чем могут быть проблемы?
Добавлено: 25 фев 2013, 12:10
OXPAHA Presidenta писал(а):Подскажите, какое максимальное передаточное число может быть у двух шкивов с зубчатой ременной передачей. Мне нужно 1:7 примерно. В чем могут быть проблемы?
Современные ремни позволяют использовать и бОльшие соотношения диаметров шкивов. Это даже рекомендуется производителями ремней. 1:7 - без проблем, но для такого соотношения, возможно, придется самому вытачивать большой шкив.
Добавлено: 25 фев 2013, 13:04
Darxton
OXPAHA Presidenta писал(а):В чем могут быть проблемы?
В надежной посадке большого шкива на вал.
