Страница 1 из 2
Плазменная резка!
Добавлено: 11 янв 2013, 09:40
artem44ik
И так есть у нас один станочек, юзаем его уже давно, переделали можно сказать все на нем, изначально покупался тут,
http://www.pkosib.ru/catalog/1 но покупали его не у этих людей, а брали б/У, в общем все было хорошо, но совсем недолго, с самого начала накрылся блок питания шагавиков, он стоял компьютерный, движки были 86, по 2,8 ампера, все управление было собрано на пиках, вообщем самое нормальное со всего станка была программа которой он управлялся и сам аппарат CUT 120, а все остальное требовало грубого напильника, вообщем пришлось выкинуть управление и перейти на MACH3, потом пошли в замену движки, и сам портал, портал пришлось варить самому, не опытный крановой чуть зацепил его листом, в о концовке алюминиевый профиль согнулся на раз.Вообщем намучились, и танцы с бубнами устраивали, но сейчас вроде все наладилось, и даже движки компании ВАНТАЙ работают на ура, в этом году пока холодно решил собрать нормальный портал на заказывал у китайцев всякой дребедени, как пойдет работа буду все выкладывать,но а пока вот фото посмотрите!
Re: Плазменная резка!
Добавлено: 11 янв 2013, 09:45
artem44ik
И даже вот такие штуки я на нем резал!
Добавлено: 11 янв 2013, 12:29
А направляющие какие? Нсколько я понимаю по пороталу просто попрофилю ездит? А сам портал?
И самый главный вопрос, есть ли THC и если есть, то какой?
artem44ik писал(а):И даже вот такие штуки я на нем резал!
Ишь ты, красиво!
Добавлено: 11 янв 2013, 12:57
artem44ik
THC есть заказывал на вот этом сайте
http://po-mo.ru, в принципе работает нормально, правда бывает ныряет в отверстие, но я его чуть приручил и вроде нормально!
Добавлено: 11 янв 2013, 13:05
По Y на тросе гоняет? Тама хитрый шкив в виде винта толстого сделан что-ли?
А по X портал только под своим весом держится?
Добавлено: 11 янв 2013, 13:13
artem44ik
Да х держится под своим весом, про y совершенно верно выточили шкив, посадили на двигатель намотали тросик и в перед!
Добавлено: 11 янв 2013, 14:33
А на концах оси нет погрешности перемещений из-за смещения тросика?
Добавлено: 11 янв 2013, 14:41
wldev
А я думал только у нас в Новосибирске есть "чудики", которые на тросах порталы делают)))
Добавлено: 11 янв 2013, 14:44
Так станок в Новосибе и покупался
Добавлено: 11 янв 2013, 14:45
artem44ik
А это и так делали ваши Новосибирские чудики! Вот по этому с Китая были заказаны направляющими ШВП и все остальное дабы убрать вот это чудо, насчет погрешностей маленькие есть, но по допуску пока проходят!
Добавлено: 11 янв 2013, 14:57
wldev
Nick писал(а):Так станок в Новосибе и покупался
Проглядел... )) Знакомые купили себе подбное, а потом к нам прибежали и давай смотреть что у нас там за преобразователь, вращения в перемещение...
А у нас рейка... И когда я увидел у них трос, то хотелось сказать что слава богу что не канат!)))
Трос обычно используют только для синхронизации перемещения если установлено несколько резаков...
p.s. когда вот это чудо (
http://www.pkosib.ru/catalog/18) я увидел на выставке, то мне стало обидно за наш город(((
А когда узнал цену, то чуть не заплакал сдерживая смех))).
Добавлено: 11 янв 2013, 15:02
wldev
artem44ik писал(а):Вот по этому с Китая были заказаны направляющими ШВП
Лучшая замена троса - это ремень... (не так в живот впивается... шутка)
Замена ремня - это рейка...
ШВП только на Z ну и закрыть ей надо...
Добавлено: 11 янв 2013, 15:29
artem44ik
Конечно будем делать на рейке я уже много что прочитал по этому поводу, хотя все знать все равно не будешь! Кстати надо поискать по этому поводу темы на нашем и соседних форумах, кто как делает и что лучше!
Добавлено: 11 янв 2013, 15:49
На прошлой Металлообработке специально по этой теме занимался шпионской фотографией
Конструкции станков плазменного раскроя с ЧПУ #1
Добавлено: 11 янв 2013, 23:22
Fisher
Bender писал(а):ШВП только на Z
на нее тоже можно рейку
Добавлено: 12 янв 2013, 00:10
На ней перемещения гораздо меньше - поэтому рейка не так хорошо работает. Ей нужен сильнее вигатель или редуктор.
Добавлено: 14 янв 2013, 12:29
artem44ik
Единственное что очень интересно как работает программа управления, в автокаде готовишь чертеж, там же рисуешь линии где будет перемещение в холостую и где будет рез, управление старое у меня есть надо попробовать вытащить прошивки с пиков! может совместными силами можно что то подобное реализовать! Контроллер подключается к ком порту.
Добавлено: 14 янв 2013, 12:32
А что там внутри этого контроллера?
Добавлено: 14 янв 2013, 12:36
artem44ik
Все выглядит совсем игрушечное, сейчас найду плату и выложу фото!
Добавлено: 14 янв 2013, 12:44
artem44ik
Вот смотри
