Фанерный станок 2 с полем 1800х800
Добавлено: 23 сен 2019, 14:35
Наконец-то добрался до сборки станка. Это мой второй станок чпу из фанеры. Раму сделал из дерева 2000х1200, о чем много раз пожалел - очень долго. В сарае лет 5 валялись доски, решил их перепилить и склеить в брусы 90х90. Из них вышла рама 150-200кг. Снаружи обработал кислотным лаком с отвердителем, чтобы меньше реагировала на перепады влажности.
https://www.youtube.com/watch?v=RSb9mvBHKBc
Первый станок отсюда http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=20 разобрал и применил с него з/ч в этом станке. ШВП по всем осям 1610, направляющие SBR16. Драйвера Leadshine DM556. БП 48в на минимуме. ШД нема 23 короткие 56 или 57мм. Трапецию до 4 м/мин они нормально крутили, поэтому решил оставить. Тут портал с швп я могу руками двигать, а на трапециях на мелком станке - нет. Поэтому думаю ШВП будет даже легче им крутить. Тут 2 ШД по Y, докупил iHSV57-30-18-36, только не знаю на X или Z поставить. Видел, где-то писали, что по Z ось может опускаться из-за момента удержания.
Сегодня разбирал первый станок и был удивлен. Винты на SBR(опора к валу) были ослаблены. Я их не проверял при установке, это от вибрации или их надо очень сильно протягивать сразу? На новом опоры 2м по Y уже прикрутил не протянув. Обратно откручивать не хочется и заново выставлять.
Возник вопрос по датчику Home. В NCStudio по Y один датчик можно же временно использовать? Пока не куплю модуль выравнивания портала.
Длинные ШВП провисают, буду делать успокоитель ШВП посередине(в коробе вырежу кусок). Долго думал поставить ШВП сверху или сбоку,комната в сарае узкая и решил пока поставить сверху, если что переделаю.
