Страница 1 из 1
Подключение револьверной головки
Добавлено: 12 сен 2019, 17:30
Фрост
Подскажите, как правильно работает и подключается отечественная револьверка и алгоритм работы. Что для поворота головки подается питание, вращается до срабатывания нужного геркона - понятно. Потом включается реверсивный пускатель и начинается затяжка. Вот с этого момента интересует подробнее... Что должно прекратить вращение - отсчет по времени, реле тока по превышении в фазе или что? Родных схем от станка нет, станок ИТ42. По описанию старого чпу были сигналы контроль зажима и контроль посадки. Первый так понимаю по току, второй по механике? Автоматику буду собирать сам с нуля...
Re: Подключение револьверной головки
Добавлено: 12 сен 2019, 17:49
У меня:
когда сработает контакт что револьверка зажата(он находится внутри револьверки типа УГхххх) + по времени "дожим".
Есть схемы по току + время выдержки.
Если для Lcnc, есть тема Смена инструмента на токарнике #1
Добавлено: 12 сен 2019, 18:12
Фрост
понял, буду изучать. А что лучше, время или ток?
Добавлено: 12 сен 2019, 18:25
Фрост писал(а):А что лучше, время или ток?
Встречал два типа что револьверка зажата:
1 - стоит кнопочка внутри револьверки, которая срабатывает когда револьверка зажалась. Но при неправильной регулировке, кнопочка может неправильно срабатывать и револьверка не зажмется. По времени дожима она зажимается.
2 - стоит реле тока и по нему определяется что револьверка зажалась. Бывает при зажиме барабан "стукается". сработало реле тока и отходит. По времени дожима она зажимается.
Потому нужно время для дожима. У меня что то 1 сек.
Нужно в ЧПУ заводить сигнал что револьверка зажата. Если будешь зажимать по времени, например 10сек. Где гарантия что от двигателя или что нибудь внутри не отвалилось и револьверка вообще зажалась. А время вышло и ЧПУ погонит точить деталь с не зажатым барабаном.
Потому нужно: и то и то.
У меня в алгоритме есть еще такое: если за 20 сек нет сигнала что револьверка зажата = ошибка. Приходишь станок стоит. Начинаешь разбираться, а диск револьверки болтается и не зажат.
